- 积分
- 50
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-9-16
- 精华
我们店里经常修显示器,修好后会用台式机试试,但是没有分屏器。所以是直接把线然后在插上要试的显示器。但是换显示器后,分辨率还是原来显示器的分辨率,最大分辨率也是原来显示的的设置。
原来的17寸方的,最大分辨率是1280*1024
现在换的是19寸,要换为1440*900的分辨率,但是设置里面没有这个分辨率,只有重启才能有1440*900的分辨率
有什么软件或方法可以设置最佳分辨率?网上的软件我都试过了,都不行
