查看: 26847|回复: 10
液晶电源板怎样测量12V 5V输出电压
发表于 2011-12-15 12:08:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
液晶电源板可取下,单独检修。测量输出电压时,要电源启动必须满足两个条件:一是要有开机信号,二是24V或12V输出端要有负载。接假负载做法是:1.用一只2400欧的电阻与5V相连做为开机信号。2.在24V端接一只电动车36V灯泡或在12V输出端接一只摩托车12V灯泡做假负载。这时就可接通电源,测量各组输出端电压了。上面的方法能用吗?有那位老师用过
发表于 2011-12-15 12:27:03 | 只看该作者 �
不用这么麻烦,只是测12V、5V输出电压而以,上电后用万用表很好测啊
此言差矣 要是负载能力差就检不出来了  详情 回复 发表于 2011-12-30 14:36
发表于 2011-12-15 12:37:49 | 只看该作者 �
不接负载也有输出电压啊
发表于 2011-12-15 12:58:27 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-15 13:28:29 | 只看该作者 �
板子上螺丝的地方就是电源地。
发表于 2011-12-15 17:06:14 | 只看该作者 �
edisong 发表于 2011-12-15 13:28
板子上螺丝的地方就是电源地。
和主板的一样,谢谢了,12V是不是有些液晶电源板,在通220V电源后,没有接负载的情况下是没有的吗?
发表于 2011-12-30 10:25:17 | 只看该作者 �
测12伏电压时,万用表红表笔接25伏电容正极,黑表笔接地。测5伏时红表笔测5伏针脚,黑表笔接地。
发表于 2011-12-30 14:36:33 | 只看该作者 �
此言差矣     要是负载能力差就检不出来了
发表于 2012-1-1 11:13:42 | 只看该作者 �
好的,谢谢大家的指点
发表于 2012-1-1 11:20:49 | 只看该作者 �
液晶没有学过  来学习一下
发表于 2012-1-1 11:27:49 | 只看该作者 �
一般的小功率电源板, 像液晶这些的, 在5V 12V  ,会接有一个100来欧姆的,负载电阻的, 不用再外加, 测量这些电压,直接在它们的虑波电容上面测量就可,
