查看: 1898|回复: 4
基础不好,求大神帮解答一下
发表于 2015-5-29 21:53:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
如果遇到电源管理芯片是主芯片+驱动芯片的话,驱动芯片坏的话导致下管没电,那更换时要不要把主芯片也换了?或者主芯片坏了,会导致驱动芯片不工作?
发表于 2015-5-29 22:08:48 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这个问题无规律可寻!只能靠现场判断了,有时全坏,有时单体坏。
发表于 2015-6-25 13:26:29 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
那个坏了换那个,看是主芯片引起的驱动烧的吗,这的测
发表于 2015-6-25 13:49:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
只换驱动芯片就好了一般是
发表于 2015-6-26 00:10:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你这问题要测量电源管理芯片的工作条件!大部分电源管理芯片都是这些条件VCC、BOOT、EN、VID(SVID)、RT、UG、LG、PG、FB......!最好判断的方法拆上管用示波器抓G极瞬间波形方析!如基础不是很好,你又确认是电源管理芯片引起的。在排除外围因素情况下将主、从芯片一并更换成功率会很高!
