查看: 16982|回复: 10
CPU不工作怎么办
发表于 2008-5-21 09:41:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南周口 来自 河南周口
代码跑FF或OO,CPU就是不工做。复位。时钟。供电也正常。CPU不工作怎么办啊
发表于 2008-5-21 09:47:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
CPU不工作一般刷BIOS即可
发表于 2008-5-21 09:53:06 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
遇到CPU不工作的时候,先查内存、AGP供电正不正常。
发表于 2008-5-21 10:10:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
你的是什么机器  应该知道00FF代表什么把--CPU不工作。既然都正常 那就是CPU坏掉了 你还问什么那  共电什么都有了和BIOS是没有关系的   .     如果还是不好用  那么你就加焊CPU坐一定OK.
发表于 2008-5-21 10:21:20 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
照你这么说的话 就换个CPU试试啊。
发表于 2008-5-21 11:27:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
如果开机显示了 一串的代码后,出现00或者ff说明机器没有问题,可以一开机的话都出现ff这种代码的话,说明主板不工作或者说cpu不工作,先换试试,不行查时钟,我觉得时钟应该不会工作,查看时钟芯片有无2.5v、3.3v电压,没有查看电源接口与时钟线路,查看晶振是否启振,或者说晶振电压是否为1v,如果有电压的话,说明时钟芯片的内部的分频器正常的,CPU不工作,还是不行,分频器损坏,接着量pci插槽的针脚,如果没有则是时钟发生器芯片坏。供电有问题也会造成这种现象的。
发表于 2008-5-21 11:29:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
主板工作的条件就是 供电,时钟,复位。所以你说的本来都有错误,如果正常的话,就应该会启动起来。
发表于 2008-5-21 20:48:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
#5 大哥是他说的 CPU不工作的  那我怎么知道他是怎么检查的么
LZ你的问题 实在少见 等你解决后一定回复
发表于 2008-5-21 21:07:20 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
看看CPU底座虚汗了没有,会造成CPU不工作的。
发表于 2008-5-21 22:47:15 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
象这样CPU不工作的问题  我见的都是CPU坐的问题
发表于 2008-5-22 11:28:13 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
那总线有问题会造成CPU不工作吗,像这样的情况如何解决呢.
