查看: 2086|回复: 5
DV9000不出CPU电压 请高人帮忙分析下
发表于 2011-12-10 16:40:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AMD的CPU 触发0.3掉电 CPU电压没出来 CPU供电芯片MAX8774
测芯片供电正常 38脚shdn1.几V 去掉38脚外电阻 测量VCORE_ON还是1.几V
于是直接飞3.3给38脚 上CPU电压出来了 不过是1.5V CPU供电电感也没波形
CPU发烫 电流直线上升 CPU是好的 北桥重新植球过 CPU供电芯片也换过 VID阻值也正常
不知道会不会与VCORE_ON这个信号有关系 这个信号是NV南桥发出的 难不成要作南桥啊
发表于 2011-12-10 16:57:56 | 只看该作者 �
图纸传一下 HPat9_pvr_0608a.pdf (1.4 MB, 下载次数: 22)
发表于 2011-12-10 17:01:46 | 只看该作者 �
是南桥发出了一个H_PWRGD,   你给南桥加焊一下看看
发表于 2011-12-10 17:05:13 | 只看该作者 �
别换压下看看
发表于 2011-12-10 17:35:46 | 只看该作者 �
就算有关系也不一定要动桥呀
发表于 2011-12-10 19:31:20 | 只看该作者 �
