查看: 4087|回复: 14
第一次开机需要多次才能启动
发表于 2011-12-2 11:01:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
第一次开机需要按10多次才能开机,确定是电源问题,PG信号也是5V啊,各项电压正常。
发表于 2011-12-2 11:26:55 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
如果确定是电源问题,那就打开看看,“望、闻、问、切”。
测一下各项电压,这样也好让大家帮你出出主意呀。
发表于 2011-12-2 11:27:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主,你怎么不判断下是不是开关问题呢?
发表于 2011-12-2 11:36:10 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
先确定故障部位再修,不要旧伤没好,又添新伤。
发表于 2011-12-2 11:41:40 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
虽然有些电源测试电压正常但电流不够也是无法开机
发表于 2011-12-2 11:57:21 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
你没想过是主板有问题吗?
发表于 2011-12-2 12:15:22 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
这就是开关电源的问题啊,我先把稍鼓的电容换一下,凭我经验这个根电容没关系。
发表于 2011-12-2 21:49:17 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
先换电源,没问题将主板从机箱取出直接用螺丝刀短接开机针
发表于 2011-12-3 10:11:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是不是风扇转一下停一下转一下停一下 不断的重复??
发表于 2011-12-3 10:39:26 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
确定不是主板的问题吗?
发表于 2011-12-3 13:09:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查300V滤波 换待机和IC供电滤波
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这也是我想说的。  发表于 2011-12-11 20:31
发表于 2011-12-3 14:05:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
感觉像是300V 滤波大电容问题  把那2个换了试试。在看看输入部分电容有没鼓包的
发表于 2011-12-3 14:26:09 | 只看该作者 来自: 上海
把电源SB+5V上的滤波电容换了看看
发表于 2011-12-3 22:35:15 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
换个待机5VSB前级的震荡电容试试
发表于 2011-12-11 18:03:53 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
你可以把主机上的微动开关换个试试
