查看: 4241|回复: 26
修复IBMX31待机的怪问题!你们可能有碰见过,但是肯定不知道为什么!
发表于 2011-12-4 11:47:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
如图!V+供电正常,4,6,21PIN的5V正常,7,28PIN都有1.6V的电压,23PIN也有3.3V的开启电压,剩下的就9PIN的REF电压!如图 这个脚的电压应该是2V多的,但是我量了下是0V,我把C98的滤波电容取下来再量,就有3.5V左右,放回去又没有电压!接着我换了一个MAX1631的芯片,故障依旧!C97,C98的电容也换了!还是一样!故查VREF2R5的电压是到LM392的比较器的! 然后又把电阻R797和LM392拆掉又量了一下,9脚的REF还是0V。然后我再把C98取掉再量,又变3.5V!感觉是这个电容的问题,又换了一个故障还是一样!芯片也换了2个了!我把芯片的9脚翘起来量是3.5V的!感觉是芯片的问题,可是又换了大概4个芯片了,故障一样的!换完芯片我都会插电试下,板还又电烫的时候待机又正常了,3,5V也出来了,但是冷了之后就没有了,故障又像上面我说的一样!开始以后是PCB板有问题,我就芯片的每个脚连接的元器件都量了下!没有断线!
后来放在那里,仔细想了想,X31比较容易坏的是滤波电容! 于是换掉C645,C646,上电测下,OK了!心想会不会还是因为PCB板有点热才可以的!放在那里等他凉了下!在测下也是OK的!后来问了下老板才知道!电容不良,但没全坏,加热下是可以正常的!如果滤波不良的话会造成芯片保护!所以待机芯片的REF的被拉低了!
  但是为什么拆掉C98的电容就有3.5V电压呢!就不太清楚了!
参与人数 4下载分 +31 收起 理由
llyx + 10 淡定
依然灬8023 + 5
南门二饼 + 6 赞一个!
肉卷子 + 10 赞一个!
发表于 2011-12-4 13:34:53 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
LZ可以看下V50N  这个1脚是几V   如果是5V的话  那可能R993  不对了
发表于 2011-12-4 13:40:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
其实你早该换电容了
受到警告 4#
发表于 2011-12-4 13:43:40 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
{:soso_e113:}学习一下
发表于 2011-12-4 13:57:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
新手学习一下,没修过X31.
受到警告 6#
发表于 2011-12-4 14:14:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习了
发表于 2011-12-4 14:16:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你有用示波器测过波形吗
我从不用显波器的  详情 回复 发表于 2011-12-4 14:30
发表于 2011-12-4 14:30:24 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
发表于 2011-12-4 19:33:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
典型漏电拉低电压·学习了
受到警告 10#
发表于 2011-12-4 21:22:07 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
呵呵 学习了
发表于 2011-12-5 01:22:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
滤波不良  1631处于保护状态
发表于 2011-12-5 08:38:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
呵呵  修这机器就该先换那几个电容
发表于 2011-12-5 08:48:36 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
对新手很有参考价值
发表于 2011-12-5 08:52:02 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
修这个  就先换电容  换了电容在修
发表于 2011-12-5 09:18:09 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
芯片保护,自然基准电压就没了!用示波器观察插电瞬间,应该可以看出来电容有坏得!
发表于 2011-12-5 09:25:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
像这种电容不良的机器都不太好弄了
是啊!电容坏了还好修!就怕不良的!一会儿好,一会坏的!不知道从那里下手!  详情 回复 发表于 2011-12-5 15:13
发表于 2011-12-5 10:35:41 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
学习了,到现在还没有修到你那种的机子
发表于 2011-12-5 11:04:23 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
你应该就是换646好的,和那个645没关系的吧,lz
应该是!因为我一直是按理论来修东西!基准电压不正常,我就一直弄基准电压!结果不是!  详情 回复 发表于 2011-12-5 15:12
发表于 2011-12-5 12:21:53 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
C98取掉有,装有上没有电压。换走弯路自己练这跑电路吗?
发表于 2011-12-5 13:27:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
碰到1631的18脚和25脚一个8V一个9V是芯片坏还别的影响的,21脚5V正常,过了二极管就升高了,这个应该和电容没关系吧
18脚和25脚是自举升压脚!  详情 回复 发表于 2011-12-5 15:10
