查看: 1976|回复: 10
[主板维修]
GA-8VM533不过内存 掉电
发表于 2011-11-20 16:20:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了台TCL品牌机开机掉电 不显    插上测试卡 跑C1掉电测试内存供电正常    其他每组供电都正常     不知道哪里问题了  请各位大虾指点指点{:soso__4331907468581708331_2:}
发表于 2011-11-20 16:45:59 | 只看该作者 �
掉电不是短路,就是某供电不正常导致的  你换一下内存供电管,有时供电正常也是管的事,不行刷个BIOS试试再不行加焊桥!对了有时时钟IC也会引起!
发表于 2011-11-20 17:13:12 | 只看该作者 �
假负载上所有的都测过了吗
发表于 2011-11-24 13:51:01 | 只看该作者 �
我这现在没有假负载,感觉应该北桥的问题
发表于 2011-11-24 13:53:29 | 只看该作者 �
看看cpu供电管理芯片
发表于 2011-11-24 14:35:03 | 只看该作者 �
感觉是CPU 供电管理芯片的事   加焊看看
发表于 2011-11-25 13:12:55 | 只看该作者 �
谢谢各位   已经解决了
发表于 2011-11-25 14:04:32 | 只看该作者 �
为什么不说说怎么解决的呢
发表于 2011-11-25 16:38:12 | 只看该作者 �
这种人只索取
发表于 2011-11-27 19:41:21 | 只看该作者 �
加焊了北桥
发表于 2011-12-2 16:12:51 | 只看该作者 �
北桥坏,换北桥
