查看: 3119|回复: 4
[主板维修]
映泰770A2+无法开机求助
发表于 2011-11-20 16:05:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津河西区 来自 天津河西区
我的电脑无法开机了,主板是映泰770 a2+
检测发现开机针脚我电压,可以短接绿线与地线开机,开机后一切正常。
这时能在开机针脚上测到电压
请问各位这是哪里坏了
发表于 2011-11-29 11:56:50 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
可能是南桥没待机电压造成的
发表于 2011-11-29 15:33:55 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
谢谢啊,我测一下
发表于 2011-12-1 11:59:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发现你表述不清楚,强开能开 估计你这都是IO坏了
发表于 2011-12-2 14:55:10 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
谢谢楼上,我经过检测发现这个主板5vsb给usb的供电没有电,而开机针的5vsb电是和给usb供电的5vsb相连的,而io上的5vsb供电正常。
这种主板是通过跳线,usb是由红5v供电还由5vsb供电的
所以觉得是ATX到给usb的5vsb供电的线路上的某个原件出了问题,请问一般这条电路上通常有什么原件?
