查看: 4537|回复: 18
一台三十二寸液晶电视通电蓝屏
发表于 2011-11-26 19:46:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
液晶电视通电就蓝屏,而且任何按键都无反应,接任何信号都无反应,始终保持蓝屏状态。求各位大虾们指教。
发表于 2011-11-26 21:07:34 | 只看该作者 �
遥控器可以开关机吗,或许刷个程序就好了
发表于 2011-11-26 21:36:35 | 只看该作者 �
先查下电源板,是不是有电容鼓包的。不行,重点在驱动板,数据刷下
发表于 2011-11-29 17:56:49 | 只看该作者 �
我就觉得这样发帖没有说清楚基本情况。什么牌子? 什么型号?你拆开检查过没有?
发表于 2011-11-29 18:49:19 | 只看该作者 �
蓝屏时有没有字符,侧两个关键点电压,正常的话可以刷个程序试试
发表于 2011-11-29 23:59:19 | 只看该作者 �
是程序的问题,烧一下程序试试
发表于 2011-11-30 13:19:38 | 只看该作者 �
用遥控器开关机正常吗?
发表于 2011-11-30 19:33:22 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-30 19:33:59 | 只看该作者 �
精锐电器 发表于 2011-11-30 13:19
用遥控器开关机正常吗?
任何按键都无法使用
发表于 2011-11-30 19:35:23 | 只看该作者 �
全屏幕都是蓝色的,没有任何字符
发表于 2011-11-30 19:36:41 | 只看该作者 �
易美逊的一款32寸液晶,具体型号忘了,拆开过,表面没有看出什么问题,电压都正常
发表于 2011-12-1 10:10:39 | 只看该作者 �
用遥控器开关机正常,检测时钟线和数据线电压,不正常检测外围电路,正常刷客户数据(当然可以用空白的),如果开关机都不正常,刷MCU数据。
发表于 2011-12-1 12:49:50 | 只看该作者 �
看下遥控开机线的电压是不是可以变化,没变化就是CPU没工作,查工作的几个条件。有变化CPU基本是好的,可以检查解码电路!!!
发表于 2011-12-1 13:22:21 | 只看该作者 �
你的按键有问题吗?那遥控器呢
发表于 2011-12-1 13:30:29 | 只看该作者 �
你拿万用表点一下开机,看一下有没有电压跳变!
发表于 2011-12-1 13:43:21 | 只看该作者 �
先拿遥控开机看有没有反应,再刷个资料
发表于 2011-12-2 23:28:23 | 只看该作者 �
应该是程序的问题,程序不好找啊
发表于 2011-12-3 15:31:40 | 只看该作者 �
看一下电源有么有鼓包的电容,电源没问题的话,重点查主板。
发表于 2011-12-10 18:16:14 | 只看该作者 �
程序不好找。。
