查看: 3055|回复: 11
T61P 盒盖后内外接显示器 没显示 也无背光
发表于 2011-11-30 13:34:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台T61P的机 在使用中合上盖待机后   再开盖就没显示了,重开机都一样  但有BIOS提示报错的声音。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
屏线  发表于 2011-11-30 14:03
发表于 2011-11-30 14:04:06 | 只看该作者 �
能不能说的仔细点!看不懂!
发表于 2011-11-30 14:21:39 | 只看该作者 �
那应该根盒盖没有关系,显卡有问题了
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2011-11-30 15:16
发表于 2011-11-30 14:25:22 | 只看该作者 �
很可能是显卡掉焊了。
发表于 2011-11-30 14:30:00 | 只看该作者 �
是显卡问题,T61P是独显,黑胶不好弄啊,祝楼主好运.
发表于 2011-11-30 14:36:15 | 只看该作者 �
直接把休眠屏蔽掉。 R400的暗屏  我从来都是屏蔽的。
发表于 2011-11-30 14:53:30 | 只看该作者 �
重新开机不行吗?   机器能正常用吗   会不会死机蓝屏什么的     要出问题的话  就只能修了   估计是显卡   呵呵
发表于 2011-11-30 15:27:08 | 只看该作者 �
不合盖没故障对吗?看看是不是合盖后造成短路了。
发表于 2011-11-30 19:36:37 | 只看该作者 �
拆机后  发现显卡有换过,那就定是显卡问题,加热 加压显卡有显示了。这下有的做的。
发表于 2011-11-30 20:58:43 | 只看该作者 �
求高手中  新手 等等
发表于 2011-11-30 22:11:53 | 只看该作者 �
应该是休眠键的问题
发表于 2011-11-30 23:11:44 | 只看该作者 �
看来是休眠后没有唤醒啊  会不会是南桥
