查看: 10235|回复: 35
[主板维修]
华擎G41M-VS3进PE黑屏,进系统黑屏,求高手
发表于 2011-11-5 11:09:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到一个台式机电脑,华擎G41M-VS3,u盘引导正常,进PE桌面前就黑屏,进系统黑屏,用安全模式进系统也是黑屏。U盘能引导,光驱也能引导,分区试过了,MHDD也扫描了,硬盘没有问题。进系统之前一切正常,用光驱也能安装镜像,就是重启后要进系统是就什么也不显示了。我换过好几条新内存,换过硬盘,换过电源,都没有效果,就是没有换过主板了。主板的BIOS也复位过了,电池也放过电了,还是没有解决啊,求高手帮忙研究一下,万分感激啊
发表于 2011-11-5 11:26:03 | 只看该作者 �
你怎么不插个显卡试试呢{:soso_e140:}
发表于 2011-11-5 11:31:13 | 只看该作者 �
趁可以进DOS,刷一下BIOS看看啊,分辨率方面问题
发表于 2011-11-5 11:32:36 | 只看该作者 �
确定主板和显卡正常的话,刷个BIOS。
发表于 2011-11-5 11:48:21 | 只看该作者 �
很明显是显卡方面有问题。要是集成的话,就加焊北桥看看啊。
发表于 2011-11-5 12:22:37 | 只看该作者 �
  刷BIOS  不行就干北桥..
发表于 2011-11-5 12:28:46 | 只看该作者 �
我是菜鸟,请教各位老大,怎么刷BIOS?
发表于 2011-11-5 12:50:59 | 只看该作者 �
接主板,CPU,内存,首先不要接硬盘,开机测各路的电压,看看是否偏低,如果都正常的话建议把桥加焊一下,一般应该就是桥的问题
发表于 2011-11-8 15:44:54 | 只看该作者 �
这个主板是去年的,要是主板坏了就找厂家保修,就是不能确定是不是主板的问题
发表于 2011-11-8 15:46:41 | 只看该作者 �
yrj杰少 发表于 2011-11-5 11:26
你怎么不插个显卡试试呢
可惜我现在这里没有独立显卡可试,还有别的办法能判断故障吗
发表于 2011-11-8 16:08:56 | 只看该作者 �
这个跟刷bios没关系
发表于 2011-11-8 16:11:23 | 只看该作者 �
电源有没有换过,很可能是电源的问题
发表于 2011-11-9 15:08:43 | 只看该作者 �
test1818 发表于 2011-11-8 16:11
电源有没有换过,很可能是电源的问题
电源我已经换过试了,无效
发表于 2011-11-10 12:42:48 | 只看该作者 �
准备不修了,打电话让客户来拿走算了
发表于 2011-11-10 12:43:29 | 只看该作者 �
再等一天看看,还有没有办法
发表于 2011-11-10 15:25:00 | 只看该作者 �
问题解决了吗
发表于 2011-11-10 15:47:46 | 只看该作者 �
  你去下个 BIOS文件 里面有刷写的 说明。  须谨慎。 资料一定要下对。
发表于 2011-11-10 18:20:42 | 只看该作者 �
应该就是北桥的事了
发表于 2011-11-10 18:22:30 | 只看该作者 �
刷BIOS  试一下 啊
发表于 2011-11-10 19:09:42 | 只看该作者 �
应该是电源的问题,以前遇到过,无论是进pe还是系统,只要点击鼠标左键就会黑屏,结果是换电源换好的楼主不妨试一下!修好的话可以告诉小弟一声,在此先谢谢啦!
