查看: 6279|回复: 36
联想S400多重故障维修,千万不要错过啊!!附上亮机快的BIOS。
发表于 2017-4-24 23:17:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天闲来无事,正在发呆的时候老板给了我一台机器,说让我看看什么问题,接上可调电源看了一下000,心想应该很好修,迅速拆机,此机板号为LA-8952P,来张正反面,首先目测全板有没有进水之类的,发现有2个管子好像没有,打开图纸后确定了是被拆了,管子是待机3V的上下管,先不管了,打全板大电感阻值再说,除了待机3V(短路了)的阻值不正常其余都正常,仁宝的短路还是很好判断的,隔离点多,呵呵 ,先断开待机3V的隔离点,确定是后级短路,一个个断开隔离点后还是短路,只剩下几个断不了的,先查二极转换管U54吧,一量发现两端都是短路,那么基本可以判断桥挂了,直接上BGA伺候,取下来后U54的S极不短了,但是D极还是短路,再次追查发现还有EC没有排除,此EC型号为9012(自带程序),毫不犹豫的干掉EC,这下不短了,接下来就是把管子和EC补上,桥先不着急,EC到桥有跳变了再装上去,量了下待机3V不短路后再把之前断开的隔离点连好,居然发现还是短路,好吧,还有短路的地方,最后断到J15的时候不短了(给网卡供电的),先忽略,接上可调电源还是000,没有3V和5V输出,我修仁宝的板子有个习惯,就是喜欢去量保护隔离管的G级,一量果然发现问题,G极居然有18点几V,肯定不正常,此机要过保护隔离G极是需要低电平,直接查PACIN和ACON,找到PQ307量5脚的时候有3.3V,经验告诉我PACIN有3.3但是不过保护隔离那就是其中有一个隔离管坏了,相信这个大神们都知道吧,PQ302击穿了,更换后G极电压为8点几V正常,再量3V和5V还是没有,好吧,居然还没完,查待机芯片(8205)的条件,16脚供电正常,13脚总开启正常,8脚和17脚的线性却没有,断电打值3V线性居然短路,3V线性短路一般是EC容易坏,EC是我刚换的所以排除掉,那就先排电容拆了,还是短,那就是芯片坏了,换芯片后待机3V和5V正常,接上开关查EC到桥的跳变信号,当我按下开关的时候灯亮了,EC到桥的信号也有跳变,那就上BGA上桥吧,桥的型号是J8C的,换好后再按开关电流跑到0.9左右无跳变,换了一根内存也没用,按时序来吧,供电正常,时钟我一般放到后面量的,跳过量复位吧,复位居然只有1.1V,那么要么就是我桥没弄好要么就是有东西把它拉低了,后来一想,网卡不是短路了吗?平台复位也到网卡的,直接拆掉网卡后复位为3.3正常了,但是看电流只跳变了一下,过了一会才反应过来6系列以上的桥换了之后会亮机慢,就再等一等,等了一会屏亮了,我看论坛没有解决亮机慢的BIOS,自己就合了一个,传上来分享给大家,最后补上网卡芯片解决。文采不好,各位看官见笑了,发贴太耗时间了,大家不要忘了给我加分啊支持一下啊,谢谢大家!!!
购买记录
购买人数22价格购买时间
 会员10288742元2022-12-14 21:41
 会员12761970.5元2022-5-18 23:53
 会员12059520.5元2022-3-2 10:22
 会员14060100.5元2022-1-10 21:41
 会员2274140.5元2020-11-29 14:18
查看所有购买记录
参与人数 15下载分 +34 收起 理由
llyx + 5
幻羽 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
dengfei + 1 老司机!双击666+关注.....
hbsygst + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
tcy2005 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
阳光ggww + 2 66666666666666666666666
今夕、何夕 + 3 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
昵称坏 + 1 双击666+关注!
阳龙 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
kaixindi1 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
本文由 会员921681 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-4-24 23:18:47 | 只看该作者 �
为什么发完是这样的?一句文字下面一个图片怎么弄啊?
建议下次发帖把字改成大号的  详情 回复 发表于 2017-4-25 12:49
要排版 图片上传后要拉到帖子中  详情 回复 发表于 2017-4-25 12:48
发表于 2017-4-24 23:24:40 | 只看该作者 �
那个改ME的BIOS传错了,不好意思,这个才是
S400 板号:LA-8952 REV:1.0 独显 4M 修改ME。。.rar
3.35 MB, 下载次数: 108, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
发表于 2017-4-24 23:24:50 | 只看该作者 �
3V一路全死光了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
qq100669246 + 2 差不多了,就几个小芯片逃过一劫
发表于 2017-4-24 23:44:47 | 只看该作者 �
网卡被雷打了?
没有,二修的吧,不知道怎么搞的  详情 回复 发表于 2017-4-25 09:11
发表于 2017-4-25 00:58:53 | 只看该作者 �
维修不易,加分支持
发表于 2017-4-25 05:59:24 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1059890看这个贴子  你就知道怎么发贴了
好的,我去看看  详情 回复 发表于 2017-4-25 09:12
发表于 2017-4-25 06:56:04 | 只看该作者 �
我的经验是35V短路烧掉后就不修了,因为会烧很多东西。还不一定修好。又报不上钱。
发表于 2017-4-25 07:59:43 | 只看该作者 �
呵呵呵   修的还可以,还不会发贴啊
发表于 2017-4-25 08:08:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
问题真多啊,理论上仁宝的点火回路不会烧的那么严重
发表于 2017-4-25 08:18:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大清早就学习了,谢谢分享
发表于 2017-4-25 09:04:20 | 只看该作者 �
多故障也得修啊
发表于 2017-4-25 09:11:09 | 只看该作者 �
dzy84 发表于 2017-4-24 23:44
网卡被雷打了?
没有,二修的吧,不知道怎么搞的
发表于 2017-4-25 09:12:20 | 只看该作者 �
好的,我去看看
发表于 2017-4-25 09:49:15 | 只看该作者 �
维修过程很复杂。楼主有耐心
发表于 2017-4-25 09:53:48 | 只看该作者 �
谢谢正需要BIOS谢谢了
发表于 2017-4-25 09:55:42 | 只看该作者 �
有价就修,至于那些不把我们的技术当技术的,换板爱换不换,感谢分享,耐心修机,还耐心发帖
发表于 2017-4-25 10:01:32 | 只看该作者 �
技术真好啊 思路好明确啊
发表于 2017-4-25 12:48:56 | 只看该作者 �
要排版   图片上传后要拉到帖子中
我没发过啊,现在知道了,下次注意了  详情 回复 发表于 2017-4-25 13:59
发表于 2017-4-25 12:49:25 | 只看该作者 �
建议下次发帖把字改成大号的
