查看: 2710|回复: 14
方正b102不触发
发表于 2011-10-26 17:34:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
G10LI1_BOARD_FILE方正b102.pdf (938.94 KB, 下载次数: 126)
发表于 2011-10-26 17:38:42 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
对了有同样机器的能否拍个8512e 和南桥的周边电路图,我怀疑掉件了
发表于 2011-10-26 17:49:32 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
待机都不正常哈
你在不先排除掉
发表于 2011-10-26 17:51:31 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
看有线腐蚀没,原件是否有腐蚀
发表于 2011-10-26 17:57:09 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
你先修一下待机啊, 这个是开机必需的,
发表于 2011-10-27 09:22:14 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
应该是微短,但是无从下手
发表于 2011-11-17 15:39:27 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
谁有这机器的BIOS呀。我有一个这样的机器不触发
发表于 2011-11-17 16:07:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
哥们你那待机都不正常啊 0.15明显偏大吗 看看待机电路应该是有轻微短路
发表于 2011-11-18 09:56:24 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
待机是大了点,
发表于 2011-11-18 09:56:58 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
现在是在找接口电路,可能那里出问题
发表于 2011-11-18 09:58:13 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
你待机就有问题  哪有这么高的待机啊  0.15-0.16  要是0.015-0.016还说得过去
发表于 2011-11-18 10:00:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
从待机下手开始把 然后按图来找触发
发表于 2011-11-18 10:07:41 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
但是开机键有3.3
发表于 2011-11-18 10:22:05 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
先查短路吧,这个是肯定的,
发表于 2011-11-18 11:00:37 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
你那是微短路,看看是哪条线短路,用烧鸡大法试一下。。。。
