查看: 2338|回复: 3
[维修经验]
劣质内存造成主板假保护
发表于 2011-11-16 11:07:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
昨天一客户拿来一机子,不能正常启动。点不亮显示器,风扇转一下即停。乖乖主板(电源)保护,第一反应就是换一电源,故障依旧。不会是主板保护吧,仔细检查也没有发现短路地方。这就怪了,随即又把所有的硬件重新连接一遍,还是如此。将内存金手指擦了N遍,换插槽,依旧如此(将此内存插到其它机子,可以正常用)。又找一新内存装上,试机OK。至此计算机修好了,算是一个小经验分享给大家,遇到此类问题可以直接更换内存试机,不用浪费时间了。拿来前已使用近一年,没有考虑兼容的问题。
发表于 2011-11-16 18:02:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修东西一般不用客户的硬件测试,要不容易搞死人
发表于 2011-11-17 10:40:46 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
我遇到过这样的问题,搞了半天结果换了新内存就好了。晕
发表于 2011-11-17 10:45:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这是什么情况呀?原来的内存不是以前一直用都没问题吗?
为何会现在不兼容,以前咋没不兼容?
