查看: 33567|回复: 131
200分求高手指点新唐EC工作条件
发表于 2011-9-16 14:20:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
200下载分
ACER 1430 纬创JV10
此板采用的是HM55+NPCE781B
新唐的NPCE781B这个EC在新机器上开始使用,对于它的一些测量实在有些摸不着头脑,按说其为华邦的子公司,应该与华邦的芯片差不多的。。。记下我的测量过程,与大家一起讨论讨论。希望有哪位高手能出来指点迷津。此机故障为不触发,故障定位在EC没有去读取ECCODE128KEC BIOS FLASH ROMU24)第一脚SPICS#持续为高,正常时EC读取ROM要拉低CS#,所以我把故障定位在EC没有满足工作条件上,EC已经换过两个了故障依旧
EC的供电,除了4VDD是开机之后才有的,其它脚全部供上,3.3V。一共7个脚,和3D3V_AUX_S5都能划通,7个地线也都是通的。
44VCORF测得1.8V,因为没有参照暂时认为是对的,换掉VCORF滤波电容依然为1..8V
83脚SHBM,在待机时为低电平,此脚意思为共享BIOS ROM,为高才是从外部读取ECCODE,但在此机中只有一个下拉电阻接地,还有就是作为蓝牙的EN,应该是读完ECCODE之后才能为高的,而且这个高电平是EC内部输出的并没有经过上拉。SHBM待机时无效,难道EC有程序?但是为什么还要外挂一个128K的EC BIOS ROM呢?这是疑问之一
77 79脚本来应该为时钟的,但是79脚悬空,77脚是通PCH输出的SUS_CLKSUS_CLK只有在ECPCH RSMRST#之后PCH才有可能输出的,所以此EC时钟应该为内置时钟,参照同样ECLA46,其77 79脚所接的晶振之类的也全都没有上件,证明了此EC为内置时钟?此时实测77 79脚有电压无波形,这是肯定不对的,但是故障原因仍然没有找到
85EC的复位,用示波器看过了,与3D3V_AUX_S5有延时,复位应该也是正常的
剩下的引脚都是一些GPIO引脚和上电后才用的引脚了,能测得似乎都已经测到了。此时不读ECCODE很容易解释,因为连时钟都没有产生,但是此芯片时钟可能为内置的,又还会有什么条件会影响它产生时钟呢?
来个明白的兄弟指点一二
补充内容 (2011-9-19 16:52):
此机已经刷ECROM修复了,回头有时间做个总结
最佳答案
查看完整内容
我前段时间修了一台HM55芯片组的板子,也是不触发。最后刷写了EC BIOS后正常开机。刚开始跟楼主一样纠结过EC的工作条件。这个是帖子http://www.chinafix.com.cn/thread-427863-1-1.html
恭喜楼主!!这样有耐心和有理性的分析问题  发表于 2011-9-21 01:25
发表于 2011-9-16 14:20:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
已经找到了ECROM,晚上刷上试试。。。  发表于 2011-9-19 14:43
我在官网上只找到了4M的BIOS程序 没有ECROM  详情 回复 发表于 2011-9-19 12:42
请问大哥在哪里能找到ECROM?  详情 回复 发表于 2011-9-19 12:24
回复
发表于 2011-9-16 14:27:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
图纸附上!
acer_1430_1830_JV10-CS_-1_0122.pdf (634.46 KB, 下载次数: 196)
下载分 10 点 也太贵了吧 兄弟···  详情 回复 发表于 2011-9-23 01:19
回复
发表于 2011-9-16 14:28:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
机器还有两三天的维修时间,再不行客户就取走了
回复
发表于 2011-9-16 14:41:09 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我先说下,楼主的名字与  无边思绪的名字就差一个字,这个我不好意思说什么  ,你基本也不好意思说什么
在说你这个机器,该检查的你都检查了,那还有就只剩下GPIO的叫没有检查了,检查下是不是有短路的?还有HM55的单桥我没有修过,即使修过也没有注意更多,只能说你自己仔细的检查下,还有看下外围有没有短路什么的,还有RTC什么的都需要去检查的。只发表个人建议。欢迎砸砖
他是山寨版的,原版的在你楼下,哈哈  发表于 2011-9-20 22:49
GPIO脚是读取ECCODE之后才会起作用的。 EC不读程序,跟RTC有什么关系呢?  发表于 2011-9-16 15:17
回复
发表于 2011-9-16 14:43:51 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
ECROM到EC有没有断线的。还有就是摘掉ECROM直接量焊盘,可以防止ECROM本身损坏引起的不走波。
没有断线,刚刚摘掉故障依旧 现在的情况是CS#一个下拉也没有,再加上此EC的时钟还是没整明白,直接量时钟脚有点压没波形,都没有时钟我觉得不读ROM应该是正常的,但是是什么原因造成EC无时钟呢。还请老师看看这个机  详情 回复 发表于 2011-9-16 15:22
回复
发表于 2011-9-16 15:22:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没有断线,刚刚摘掉故障依旧
现在的情况是CS#一个下拉也没有,再加上此EC的时钟还是没整明白,直接量时钟脚有点压没波形,都没有时钟我觉得不读ROM应该是正常的,但是是什么原因造成EC无时钟呢。还请老师看看这个机器的图纸,帮忙出个主意
EC目前已经换了2个了,一般的EC供电正常就应该出时钟了呀,但是这个外部没晶振,估计可能是内部振荡了。。。EC的供电很平稳应该没有问题,且每个供电和地都是通的
头像好牛B哦。。。。。。。。。。。。。。。。  发表于 2011-9-20 12:52
回复
发表于 2011-9-16 15:43:23 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
RSMRST#是为高的(U43)。所以EC时钟应由PCH提供。楼主验证看看是否正确。
如果能有这个EC的数据手册参考一下就好了  详情 回复 发表于 2011-9-16 15:58
我也在这个地方徘徊过,苦苦找不到U43,测得RSMRST#与3D3V_AUX_S5是同时出现的,更验证了此板上没有U43  详情 回复 发表于 2011-9-16 15:58
兄弟你仔细看看,U43所产生的RSMRST#并没有送到PCH,而且U43上面写着ADD U43 FOR BIOS DATA LOSE,这个U43在板子上死活都没找到的,估计是没打件 此机中PCH的RSMRST还是由EC给的。  详情 回复 发表于 2011-9-16 15:55
回复
发表于 2011-9-16 15:55:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复
发表于 2011-9-16 15:58:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复
发表于 2011-9-16 15:58:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复
发表于 2011-9-16 16:44:34 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
那RSMRST#在此机的作用只用来控制产生ECRST#  S5_ENABLE   PM_THRMTRIP-A#
EC的RSMRST#_KBC是否发出了呢
不,此机的RSMRST#一直是处于无效状态的,因为U43根本就没有装 EC都没有时钟,而且也没有读取ECCODE,如何能够发出RSMRST#_KBC呢  详情 回复 发表于 2011-9-16 17:34
回复
发表于 2011-9-16 16:58:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
新出的机器维修确实有难度,一般都有两个BIOS芯片,这种EC的引脚定义搞得不是很清楚
回复
发表于 2011-9-16 17:34:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
回复
发表于 2011-9-16 18:00:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是南桥收到RSMRST#后发出SUSCLK的
RSMRST#又受控51123_PGOOD
请问楼主这个 51123-pgood多少v啊?
南桥想要得到RSMRST#,EC也必须要正常工作才行啊。 我感觉这个芯片的时钟可能是内置的,等机器上电以后 PCH退出S5状态后才发出SUSCLK,此时转换成外部时钟。 南桥只有退出S5状态后才发出SUSCLK,所以我觉得SUSCLK应  详情 回复 发表于 2011-9-16 19:55
感谢饼哥赏脸啊 51123_PGOOD是由R11上拉为3.3V的呀,只有U18正常控制产生5V_PWR和3D3V_PWR后才会抬高51123_PGOOD的。但是只有EC抬高S5_ENABLE送给U18后才能出3.3V和5V的。EC要送出S5_ENABLE又必须要满足自身工作条件  详情 回复 发表于 2011-9-16 19:51
回复
发表于 2011-9-16 19:51:10 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
感谢饼哥赏脸啊
51123_PGOOD是由R11上拉为3.3V的呀,只有U18正常控制产生5V_PWR和3D3V_PWR后才会抬高51123_PGOOD的。但是只有EC抬高S5_ENABLE送给U18后才能出3.3V和5V的。EC要送出S5_ENABLE又必须要满足自身工作条件,时钟和ROM都是最起码的,现在它没有时钟,不知道怎么来解释了。。。
不要一直认为图纸是完全正确的.这容易进入误区. 如果EC不送出S5_ENABLE ,也能有5V 和3V呢。要断开后再去看看,你前面都说是有这两个电压,RSMRST#又有,那应该追下一步动作。不要纠缠在这EC这里。 应该按照POWER s  详情 回复 发表于 2011-9-17 00:13
它自身的时钟看图是PCH发出的。但PCH要得到RSMRST#才能发出SUS_CLK,感觉是 循环了。。  发表于 2011-9-16 20:51
回复
发表于 2011-9-16 19:55:15 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
南桥只有退出S5状态后才发出SUSCLK,所以我觉得SUSCLK应该不是在待机状态下给EC的时钟
修到现在,对EC的时钟还是很头疼啊  应该供电正常就起振啊
你研究的好深。呵呵。这样的,得找个好的机器对比修了。光靠分析。很多时候都会想错。 不去想它了吧。  详情 回复 发表于 2011-9-16 20:53
回复
发表于 2011-9-16 20:53:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我感觉这个芯片的时钟可能是内置的,等机器上电以后  ...
不去想它了吧。
这是个日本机器,客户过几天就回日本了,时间这么紧上哪找好板呢。。。 下次碰到同样的EC时候就留意一下这些疑问就OK了 不过还是希望有哪位修过的兄弟站出来指点迷津的。 这个问题困惑我好几天了,连个时钟都修不  详情 回复 发表于 2011-9-16 21:47
回复
发表于 2011-9-16 21:47:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不去想它了吧。
这个问题困惑我好几天了,连个时钟都修不出来,研究多深又有什么用
笔记本的SUSCLK是在什么情况下发给EC的? 主板中一般空置这个信号,据华硕资料说。是南桥得到RSMRST#后发出SUSCLK给EC 你老纠结在SUSCLK,....  详情 回复 发表于 2011-9-17 00:16
回复
发表于 2011-9-16 22:15:47 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
晕,刚刚挣够分,下了图来看看,你都知道没有SUSCLK了,还在纠结个什么啊,南桥X3有32.768就会发出SUSCLK,你量不到SUSCLK就要看看后面的U31有没有坏,没有坏,就是南桥了,问题很简单,你复杂话了。。。
回复
