查看: 3735|回复: 12
v460不能关机
发表于 2011-11-8 08:15:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今接了一台进水的V460的机器,一打开进了很多水,二话不说先把水清净,一看南桥进水,重新换了南桥,可以开机了,重启正常,就是不能软关机,软关机生风扇还在转,各个电压都还有,不知道那位大侠遇到这类问题,期待高手指点。谢谢
发表于 2011-11-8 08:34:31 | 只看该作者 �
进了很多水,这个最让人头疼,不开机好搞这个不常见,个人认为还是从南桥附件下手
发表于 2011-11-8 08:36:37 | 只看该作者 �
老大,我也遇到一台这样子的机子,我拿来的时候是EC的ROM坏了,后面刷完可以用,但也是关不了,故障跟你的一样,最后客户直接拿走了
发表于 2011-11-8 08:39:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
什么型号的cpu?你换个试试
发表于 2011-11-8 09:02:02 | 只看该作者 �
进水的机器 最好看下板子有没有断线的
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-11-8 09:15:10 | 只看该作者 �
刷个bios试试吧
发表于 2011-11-8 13:26:52 | 只看该作者 �
多半还是南桥上的问题
发表于 2011-11-8 13:39:26 | 只看该作者 �
这个机子是单桥的HM55芯片
发表于 2011-11-8 14:35:04 | 只看该作者 �
进水机要是没腐蚀一般处理完后,最好去换板
发表于 2011-11-8 23:15:32 | 只看该作者 �
你COMS电池有电吗,装了吗,没有的话会自动开机,关了又开
发表于 2011-11-9 17:32:05 | 只看该作者 �
谢谢各位的帮助,现在好了,是显卡驱动的问题
发表于 2011-11-9 17:44:58 | 只看该作者 �
路过,学习。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
吴正海 -4 严禁灌水
发表于 2011-11-9 18:33:19 | 只看该作者 �
很少遇到显卡有问题不能关机的,又学了一点经验
