查看: 2605|回复: 17
白屏可以修吗?
发表于 2011-11-6 12:42:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到好几块都是屏坏了,但是白屏也没线也没什么的,请问大家有什么办法可以修吗?
发表于 2011-11-6 12:49:38 | 只看该作者 �
检测屏供电电路
发表于 2011-11-6 12:49:51 | 只看该作者 �
有些是可以修的。
发表于 2011-11-6 12:52:15 | 只看该作者 �
一般是屏供电电路问题
发表于 2011-11-6 12:52:39 | 只看该作者 �
可以修 一般都是屏没有供电
发表于 2011-11-6 12:57:47 | 只看该作者 �
纯白修复几率很大,一般就是供电,保险
发表于 2011-11-6 13:00:25 | 只看该作者 �
我也试过可供电都正常,就是白屏,一片也没有修好
发表于 2011-11-6 13:04:48 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-6 13:13:29 | 只看该作者 �
在我们这,白屏一般是不修的。第一,维修费时间。第二,要价要不高。所以,遇到白屏的情况就是直接换屏。但是,如果要修,其实也不难。一点一点的跑线路就可以了。有可能是屏上面的电路有问题一起的。所以,为了方便,还是不建议修!
发表于 2011-11-6 20:04:01 | 只看该作者 �
屏供电电路
发表于 2011-11-6 20:14:39 | 只看该作者 �
一直白屏的屏修复率很高,一般也就几分钟就搞定了,多是屏供电的问题。不管什么问题都可以尝试去修一下,不应见屏出问题如见恐龙。维修时间都是自己安排出来的。
发表于 2011-11-6 22:25:33 | 只看该作者 �
屏供电和屏信号
发表于 2011-11-6 22:34:49 | 只看该作者 �
先看看什么 牌子的屏    AU的 估计没戏
发表于 2011-11-6 22:40:43 | 只看该作者 �
老实说,我的屏供电电路脑子里还没个原理概念呢.得学学..
发表于 2011-11-6 22:48:03 | 只看该作者 �
一般确定是屏的问题,都不会去修的,直接换屏,
这是维修的最高境界
发表于 2011-11-6 22:58:28 | 只看该作者 �
如果是换下来的,就成为自己的了,数量多的话,可以修。成功率还是可以的。要发给专门修屏的修。
发表于 2011-11-7 10:54:17 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-7 11:11:57 | 只看该作者 �
EDID有问题吧
