查看: 3714|回复: 6
[显卡维修]
dell先蓝屏,然后开机重启,点不亮
发表于 2011-11-5 10:01:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell D620玩游戏时出现蓝屏,然后重启,重启之后屏幕点不亮了,
检测发现主板曾经进过水,用洗板水洗过又从新加焊,开机测电流能升到1.2左右,最后停在0.95左右,外接也无显,开机之后十几秒有进系统前的提示音(f选着1   ‘f2  ’   f5的).怀疑是显卡没过,加焊之后显示了,然后ok了,看来dell (D630和D620)有显卡的通病呀!
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
很多笔记本都存在散热问题的通病额.  发表于 2011-11-5 11:17
发表于 2011-11-5 10:08:24 | 只看该作者 �
是的,。。。。。。。
发表于 2011-11-5 10:10:43 | 只看该作者 �
对呀,就是长时间玩游戏,显卡太热了,再强制关机,然后就虚焊了,就点不亮了,居然有进系统的声音,
发表于 2011-11-5 10:29:09 | 只看该作者 �
显卡有问题。。。
发表于 2011-11-5 10:50:07 | 只看该作者 �
建议换新版显卡(110MT)
发表于 2011-11-5 10:50:26 | 只看该作者 �
建议换新版显卡(110MT)
发表于 2011-11-5 11:06:46 | 只看该作者 �
内存,显卡换换试试。
