查看: 6362|回复: 10
[显卡维修]
同样RT9259无输出 影弛8600GT 但又有个怪现像!!!!
发表于 2011-9-11 10:19:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板是好的,换别的显卡不会这样.     插上影弛860gt   第一次会点亮显示     把主板重启了后  就认不到显卡了,一长两短鸣响
但只要支主板放电后     又会认到显卡,正常亮机    再次复位主板,又认不到显卡了      请问大家这情况是不是   gpu虚焊了
=================在点不亮的时候, 核心无供电   存也没有供电       驱动IC  都是rt9259
发表于 2011-9-11 18:52:16 | 只看该作者 �
来个人帮看看嘛
发表于 2011-9-13 15:49:41 | 只看该作者 �
给你顶一下,学习一下
发表于 2011-10-11 11:46:06 | 只看该作者 �
我这块直接不亮的,也是L8没有电压  我换了一个rt9259还是一样的故障,我量那些电阻,也没有发现。
发表于 2011-10-31 12:54:11 | 只看该作者 �
那它不亮的时候就查问题啊。看工作条件啊
发表于 2011-10-31 13:02:16 | 只看该作者 �
电压正常吗,这种情况也有可以是GPU坏了
发表于 2011-10-31 22:48:26 | 只看该作者 �
RT9259A,有两个很重要的工作条件,2脚是使能脚,电压低于2V便会停止工作,9脚输出一个参考电压,这个电压是0.9V,不能太高也不能没有,我修过几张显卡都是这个东西没有输出的,祝楼主好运!
发表于 2011-11-1 00:08:29 | 只看该作者 �
RT9259资料
RT9259A_IcpdfCom_1534670.pdf
243.57 KB, 下载次数: 99, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-11-1 09:53:55 | 只看该作者 �
几乎百分百是GPU虚了
发表于 2011-11-3 21:39:02 | 只看该作者 �
我手上有2张,和楼主一样的问题,本来打算去干GPU的,但是没BGA
发表于 2011-11-4 12:44:17 | 只看该作者 �
那它不亮的时候就查问题啊。
