查看: 2072|回复: 4
在高分辨率和高刷新频率机内的声音
发表于 2008-5-12 19:15:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LG 775FT   在1024*768    85HZ模式下,,只要屏幕显示变深色..机内就有"哧哧哧"的声音。。
还有一台也是LG的17寸CRT。具体型号忘了。。问题更严重,上电不接信号就有"哧哧哧"的声音。接上信号在800*600模式下还行。在1024*768模式下,,声音就非常大。。
这个啥问题啊。是不是哪个变压器或电感线圈虚焊。不稳定。。还是哪个电容性能不好了。。
发表于 2008-5-12 19:55:45 | 只看该作者 �
是否存在高压打火现象,或虚焊打火
发表于 2008-5-12 20:08:40 | 只看该作者 �
没有打火啊..是不是二次电源那边的毛病?
发表于 2008-5-12 20:16:53 | 只看该作者 �
2次电压高了
查次级   把电压降下来9可以了
发表于 2008-5-12 20:17:15 | 只看该作者 �
有可能电源部分初次级电容不良--并电容一试,或虚焊---补焊一遍,或偏转及变压器发出异声-----更换
