查看: 3290|回复: 2
[维修经验]
台式机维修基础。
发表于 2011-10-25 10:29:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CMOS跳线帽要有2.5V以上的电压   晶振起震要有SB3.3V电压 触发排针要有3V到5V的电压      电池要有。2.5V以上的电压
  一、Intel芯片组主板处理步骤:
    1:拔下ATX电源,测5.0VSB是否对地短路,如果5VSB对地短路,排除故障的顺序:
    ①测USB 1#、5#是否对地短路。
    ②测KB 4#和MS 4#是否对地短路。
    ③测用5VSB供电的I/O芯片。
    ④测用5VSB供电的门控IC.
    ⑤测南桥。
    5VSB一般通过稳压管转换成3.3VSB,稳压管都通过电阻接地,因此,即使稳压管击穿也不会造成5VSB对地短路。
    如果之前测过5VSB,此步省略。
    2:测3.3VSB是否对地短路。
    3.3VSB对地电阻应大于100Ω。3.3V对地短路时的检查步骤:
    ①观察是否对地短路。
    ②3.3VSB如果是经MOS管降压成2.5VSB或1.85VSB,则检查MOS管是否击穿。如果3.3VSB经稳压IC降压,即使稳压IC击穿也不会造成3.3V对地短路。
    ③检查网卡IC是否击穿。
    ④检查3.3VSB供电的BIOS、I/O芯片、门控IC是否击穿。
    ⑤检查南桥是否击穿。
    3:测PS_ON信号对地值是否正常。!
    4:插上ATX电源,测3.3VSB供电是否正常。
    3.3VSB未对地短路,但不出电压检查步骤:
   ①检查5VSB是否正常。
   ②稳压IC电路损坏。
     看CMOS跳线有无跳错,电压是否高于2.5V。
    如果跳线帽上的电压低于2.5V,则说明南桥内部有局部短路。
    测之前最好先将CMOS放电。
    6:测南桥旁边的32.768KHz晶振是否起振。
    如果晶振不起振,先排除晶振,再排除谐振电容,最后怀疑南桥。
    7:测PWR_BTN触发排针上的电压是否正常。
    对于低电平触发的电路,触发排针上的电压应高于2.5V,如果无电压,一般是I/O或南桥坏。
    8:测I/O和南桥供电是否正常。
    9:按触发按钮,测PWR_BTN信号有无跳变。
    10:按触发按钮,测PWR_BTN#信号有无跳变。
    PWR_BTN#信号的原始电压为3.3V,如果无跳变,一般是I/O损坏。它是判断I/O好坏的最关键的信号。
    11:测SLP_S3信号是否正常。
    此信号一般为3.3V,即使按触发按钮也不会产生跳变。
    在某些主板上,正常关机时,此信号会变成低电平,非正常关机时变成高电平。
    12:按触发按钮,测PS_ON信号有无跳变。
    触发前,PS_ON信号应为高电平(一般为5V),触发后,PS_ON信号降为低电平。短接触发排针4秒种以上,PS_ON信号会重新变成高电平。
    若触发后PS_ON信号不变成低电平,应先排除I/O芯片,后怀疑南桥坏。
   二、VIA和SIS芯片组主板处理步骤
   1:拔下ATX电源,测5.0VSB是否对地短路。
  如果5VSB对地短路,排除故障的顺序:
    ①测USB 1#、5#是否对地短路。
    ③测用5VSB供电的I/O芯片。
    ④测用5VSB供电的门控IC。
    ⑤测南桥。
    如果之前测过5VSB,此步省略。
    2:测3.3VSB是否对地短路。
    如果3.3VSB对地短路,排除故障的顺序:
    ①观察PCI A16、AGP B24、PCI_E B10是否对地短路。
    ②测网卡IC是否击穿。
    ③测南桥是否击穿。
    3:测PS_ON信号对地值是否正常。
    如果3.3VSB供电不正常,先测5VSB是否正常,然后再测稳压元件是否正常。如果稳压元器件的输入(5VSB)正常,输出不正常,则可断定是稳压元件损坏。
    5:看CMOS跳线有无跳错,电压是否高于2.5V。
    测之前最好先将CMOS放电。
    如果晶振不起振,先排除晶振,再排除谐振电容,最后怀疑南桥.
    对于低电平触发的电路,触发排针上的电压应高于2.5V,如果无电压,一般是南桥坏。
    8:测南桥供电是否正常。
    9:按触发按钮,测PS_ON信号有无跳变。  触发前,PS_ON信号应为高电平(一般为5V),触发后,PS_ON信号降为低电平。短接触发排针4秒种以上,PS_ON信号会重新变成高电平。
    若触发后PS_ON信号不变成低电平,一般是南桥坏。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
看着感觉好像是从哪里复制的啊  发表于 2011-10-25 11:05
发表于 2011-10-25 10:43:03 | 只看该作者 �
学习了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2011-10-25 11:50:22 | 只看该作者 �
  老大,   这是我一个字一个字打上去的。
