查看: 3109|回复: 10
[主板维修]
845GL跑码不过内存
发表于 2011-10-19 15:32:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块富士康给ACER宏基OEM的845GL主板,只要一上电,不用按开机键,鼠标灯就亮,键盘灯闪后立刻熄灭随后NUM键不能点亮,CPU风扇一直转,测量电源各输出电压(+12V)为11.59V,(+5V)为5.25V,(+3.3V)为3.41V,(+5SB)为5.1V。前置USB/PCI的+5V有。
CPU-CY2.4/128K/400或者CY1.7,内存256M-DDR333,两者均换过,无问题,确定是主板的问题.
上诊断卡开机:
数码管C0迅速跳到C1码停止,5V、3.3V、-12V、12V指示灯长亮,CLK灯长灭,IRDY/BIOS和FRAME/OSC和RUN指示灯均亮一会儿灭,随后RST长亮。经过查码为内存自检未通过,查主板得内存控制电路和内存插槽及内存条。
内存电压测试:
+2.5V,I/O-2.5V,SPD-2.5V都有:2.57V。
REFERENCE1.25V有:1.33V。
时钟测试点不正常,16,17,75,76为2.57V,21为0.2V,111为1.33V,137,138几乎为0V。
CPU-2.4/128/400时,我把北桥散热取下,测量北桥电容的电压:
来自CPU核心供电:1.482V
北桥主供电:1.485V
来自内存供电:2.5V
在上述状态下,我用手摸了一下BIOS电池顶盖,RST灯灭,IRDY/BIOS和FRAME/OSC和RUN指示灯亮,再过2-3秒FRAME/OSC灯灭。奇怪的是,再测量北桥电容的电压:
来自CPU核心供电:由之前的1.482V变成1.491V。
请教高手,下一步该查哪儿?时钟电路?北桥供电电路?内存供电电路?复位电路?
发表于 2011-10-19 16:07:48 | 只看该作者 �
不过内存 刷过BIOS吗。。。。
发表于 2011-10-19 16:16:05 | 只看该作者 �
搞下BIOS起吧
发表于 2011-10-19 16:33:55 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-19 16:34:36 | 只看该作者 �
OEM主板的BIOS不好找啊,主板是FB611JGL,富士康给ACER做的
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-10-19 20:25:29 | 只看该作者 �
这个问题没碰到过
发表于 2011-10-19 22:58:37 | 只看该作者 �
换下IO试试。。。。。。。。
发表于 2011-10-19 23:04:08 | 只看该作者 �
还我心愿 发表于 2011-10-19 22:58
换下IO试试。。。。。。。。
谢谢支招,我研究研究IO.
发表于 2011-10-20 09:54:30 | 只看该作者 �
老师教俺的 . IO控制家电的. 自动上电   强制关机你试下能关注不  不能关注就是IO了   你试下
发表于 2011-10-20 11:28:31 | 只看该作者 �
恩,感谢指点!所谓的强制关机指的就是主板开机键长按几秒吧?
IO是WINBOND的W83627HF。据查资料,此IO要正常工作还要具备好几个条件,还要逐一排查。
发表于 2011-10-20 12:10:12 | 只看该作者 �
搞下IO试试
