查看: 10830|回复: 29
ACER JALA0 LA-4221P 主板 不出3V5V待机电压,没思路了,求助!
发表于 2011-9-13 20:30:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先说明一下,起先机器到手,就是不上电,无待机,保隔已过,19V出来了,初步检查,+3VALWP短路,断开PL3 为后级短路,排除PC30 PR48损坏的可能,加3.3V 2A电流烧机,一摸EC发烫,怀疑EC拉低了3V待机,心中高兴,以为可以搞定了,但换完EC仍然不出3V5V待机,回头又查待机IC芯片,原为TPS51427,以为芯片也损坏,换为同脚位定义的ISL6237(图纸上原为这个芯片,不知道实物怎么成TPS51427了),仍然不出3V5V待机,便查芯片工作条件,6脚VIN为19V正常,7脚LDO为0不正常,4脚EN-LDO为0不正常,1脚REF为0不正常,不用查了,说明芯片没工作,查周边元件,也没发现异常,便采取盲修法,换南桥,故障仍然依旧,到此为止,便没思路了,求高手指点!拜谢!顺便上传图纸提供给有需要的人 LA-4221P.JALA0.pdf (1.24 MB, 下载次数: 146)
发表于 2011-9-13 21:15:20 | 只看该作者 �
回复 支持 1 反对 1
发表于 2011-9-13 22:19:21 | 只看该作者 �
不要盲目的换东西,1,容易掉件 丢件,故障扩大化。2,耽误时间,3修了一天头晕脑胀的,心情也不好,不如放下修别的东西去。。
还是按着图纸,自己分析芯片工作条件,有思路才是捷径,不能跟没头苍蝇一样东撞西撞。到最后能修好也报废了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-9-13 21:46:44 | 只看该作者 �
冷云峰 发表于 2011-9-13 21:30
为什么不查一下,待机芯片工作条件为什么没满足啊?很有可能不是片子本身的问题,条件不满足肯定是不工作的 ...
怀疑哪里有软击穿现像,也会导致这种故障,准备用替换法,换些零件试试
发表于 2011-9-13 21:30:38 | 只看该作者 �
为什么不查一下,待机芯片工作条件为什么没满足啊?很有可能不是片子本身的问题,条件不满足肯定是不工作的。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-9-13 21:14:13 | 只看该作者 �
EC什么型号啊?是不是里面有程序啊?
EC有程序也只会影响触发,不会影响到待机的产生。  发表于 2011-9-14 17:40
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-9-13 20:56:33 | 只看该作者 �
一剑飘香 发表于 2011-9-13 20:51
再换个供电芯片试试看,没有REF不正常,再对着图纸,重点查下周围的电阻和电容,有可能一个小零件坏了也会导 ...
呵呵,换过一个TPS51427 不行,又换了个新的ISL6237,又不行,周边元件都查了,没损坏的哦,到这里晕的,不知道怎么查了
发表于 2011-9-13 20:51:25 | 只看该作者 �
再换个供电芯片试试看,没有REF不正常,再对着图纸,重点查下周围的电阻和电容,有可能一个小零件坏了也会导致无待机的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-9-13 22:21:38 | 只看该作者 �
查四脚DO EN 没到.LDO5肯定不出电压REF基准也不会出来的.查四脚吧问题肯定在这脚上.
发表于 2011-9-13 23:24:20 | 只看该作者 �
你4脚LDOEN开启信号都没有肯定不会有LDO电压的,只有LDO电压先正常之后REF脚才会有电压的。LDO电压正常之后,得到EN才会产生ALWP电压
头像被屏蔽
11#
发表于 2011-9-14 00:00:32 | 只看该作者 �
enldo
ldo
ref
en
发表于 2011-9-14 00:55:39 | 只看该作者 �
先按这位大侠的思路找EN-LDO开启信号吧,感谢了!
发表于 2011-9-14 00:59:27 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2011-9-13 23:24
你4脚LDOEN开启信号都没有肯定不会有LDO电压的,只有LDO电压先正常之后REF脚才会有电压的。LDO电压正常之后 ...
有思路了,感谢!
发表于 2011-9-14 01:02:36 | 只看该作者 �
另:换过EC后,断开电感PL3,打+3VALWP这里的二极体为30多欧,是否已经是正常值了?我想确认一下后级还没有没有短路
发表于 2011-9-14 11:42:04 | 只看该作者 �
30多欧貌似偏低啊、先看vs电压正常不、
发表于 2011-9-14 12:40:05 | 只看该作者 �
EN-LDO,从定义上来看,是开启LDO电压的,,所以,首先从这步入手,,,这个电压出来后,才会有LDO,,LDO是基准线性电压输出的, 这个是芯片工作的必须前提条件!
所以个人理解,先查EN-LDO信号,这个要为高电平!才会有后面的输出,先把待机修出来再说,只要后级无短路,不关南桥,EC的事!待机电压是不受EC程序的控制的吧!
发表于 2011-9-14 17:12:21 | 只看该作者 �
不知道你测的时候芯片拿下来没,30多欧阻值太小了,最少也要到100左右的。另外检查下VS信号,以及相连的PC37的好坏。
发表于 2011-9-14 20:50:11 | 只看该作者 �
悠澜客 发表于 2011-9-14 17:12
不知道你测的时候芯片拿下来没,30多欧阻值太小了,最少也要到100左右的。另外检查下VS信号,以及相连的PC3 ...
是上了好的EC后测的
发表于 2011-9-18 13:58:42 | 只看该作者 �
修笔记本不难 发表于 2011-9-14 12:40
EN-LDO,从定义上来看,是开启LDO电压的,,所以,首先从这步入手,,,这个电压出来后,才会有LDO,,LDO是 ...
学习了,领教了,姜还是老的辣!
发表于 2011-9-19 17:24:17 | 只看该作者 �
yxj156671045 发表于 2011-9-18 17:01
看不太懂期待解决!新手想问下这个芯片的VCC是多少
VCC是在7脚LDO正常后得出的电压,一般都为5V吧
