查看: 2586|回复: 10
AOC 17寸液晶问题
发表于 2008-4-24 15:49:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今天接到一台AOC17寸液晶
故障为: 一开机就关机 , 中间的时间间隔不到三秒
请问各位师傅这类问题应该怎么去查
估计是哪儿出了问题
发表于 2008-4-24 17:06:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
多是高压条坏或灯管坏,也有是电源的几个滤波电容鼓包造成
发表于 2008-4-24 20:22:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
AOC的17机型多数用电源高压一体板的,通常就是那块一体板的问题~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2008-4-24 21:32:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
应当是高压板的问题。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-6-2 10:18:38 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
多是高压条坏或灯管坏
发表于 2008-6-6 19:29:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
同意楼上说法 !!!!
发表于 2008-6-6 23:49:41 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
发表于 2008-6-7 09:25:30 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
发表于 2008-6-7 11:54:09 | 只看该作者 来自: 天津南开区 来自 天津南开区
开机三秒就 就关机,关机后指示灯还亮吗,要是亮 是黄灯亮 还是绿灯亮  如果等都不亮,就得测供电有没有  如果没有供电啊 或不正常就得查供电 高压板问题也会保护,断开高压供电 把供电修好 你也没有修 有些你都没有检测 所以不能具体的说清楚 这样说太笼统了
发表于 2008-6-7 14:23:18 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
能开证明驱动板没问题啊,那就是一体板啊
会员69752 该用户已被删除
11#
发表于 2008-8-4 14:06:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
长风 -2 广告/恶意灌水
