查看: 2426|回复: 9
[显卡维修]
9500gt 双敏浩克版,不定时花屏,求救!
发表于 2011-10-20 20:40:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天烧了个供电管3707,后来换上一个可以点亮。 3D03第一次在大象出花屏, 换了机器再测,通过,18000分。但是玩游戏不定时花屏。 不死机,键盘可用,但是花屏了。求救,高手说说检测什么地方?什么原因?怎么修理?
发表于 2011-10-20 21:53:27 | 只看该作者 �
花了摸下看哪个显存太热了,或马上用软件测看哪个显存报错就懂。
发表于 2011-10-20 23:03:18 | 只看该作者 �
某一个显存芯片热稳定性查了
发表于 2011-10-21 18:32:21 | 只看该作者 �
核心温度36,各显存都不热。 重启就好。是不是芯片需要加焊?
发表于 2011-10-25 14:32:07 | 只看该作者 �
看看是不是三星显存,把显存频率调低到1000,基本就会正常了,如果GPU没虚汗的话
发表于 2011-10-25 16:12:33 | 只看该作者 �
受用,学习了
发表于 2011-10-25 17:20:52 | 只看该作者 �
估计是有的芯片发热了。?
发表于 2011-10-25 17:22:48 | 只看该作者 �
加焊一下显存,在测试
发表于 2011-10-25 17:42:48 | 只看该作者 �
把GPU取下重新上珠,做下再试。
最后考虑dc-dc的不稳定性
发表于 2011-10-25 17:51:59 | 只看该作者 �
把温度控制好。然后在加焊一次。在试。学习中
