查看: 2605|回复: 5
[主板维修]
精英主板二代内存核心供电问题
发表于 2011-10-13 16:54:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有块二代精英主板,内存假负载上测核心电压为2.5V,  3.3V正常,其周围也就有个RT9214+MOS管组成的电路,测MOS管输出也为2.5V RT9214供电好用12V,BOOT脚13V,这个电压正常,为什么上假负载测是2.5V呢,难道是RT9214坏了么?
发表于 2011-10-13 17:30:10 | 只看该作者 �
你说的应该是精英的945的,这是正常的,没跑码前事2.5V 跑码了就正常了 可以不管用内存电压。
发表于 2011-10-13 17:41:51 | 只看该作者 �
我倒,就是精英的945P-A 板子,没有VCORE, 主蕊片ADP3181,没工作,我以为跟内存供电有关系来
发表于 2011-10-13 19:22:57 | 只看该作者 �
见识了2代内存 电压 顶
发表于 2011-10-13 19:57:48 | 只看该作者 �
来个维修高手给指点下啊,难道精英的板子真是全正常后上真U测才能内存核 心1.8V供电啊
发表于 2011-10-13 20:29:54 | 只看该作者 �
还是芯片的问题!
