查看: 1971|回复: 7
[主板维修]
戴尔 台机主板 死活不进系统 求助
头像被屏蔽
发表于 2011-10-11 11:32:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
台式机主板 死活不进系统是什么问题?可以进BIOS BIOS芯片换过,现象一样!时是裸版测试的!
一进系统就黑屏 进PE也一样!排除硬盘 内存条 BIOS问题!
没有思路了!测试内存数据线电阻值 都是80左右!内存各路供电正常!
各位大侠还有什么思路?
发表于 2011-10-11 11:51:28 | 只看该作者 �
把网卡 USB  AC97 都禁了试试
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-10-11 12:09:01 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-11 12:26:49 | 只看该作者 �
系统有没有问题呀?换个硬盘重装个系统先,还是不行,检测一下硬盘接口先,还是不行的话,可能南桥有问题了,建议加焊或者重做一下南桥
发表于 2011-10-11 19:37:37 | 只看该作者 �
主板用什么CPU  是AMD的可以去换换U
发表于 2011-10-11 21:13:33 | 只看该作者 �
DELL的主板南桥坏的比较多
发表于 2011-10-11 21:25:22 | 只看该作者 �
我遇到个笔记本是这样的 最后换南桥了
发表于 2011-10-11 21:25:39 | 只看该作者 �
我遇到个笔记本是这样的 最后换南桥了
