查看: 3433|回复: 12
请热心人帮忙分析一下,ACER4530掉电重启,换ISL6265没好
发表于 2011-10-2 12:35:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几天和老婆吵架,她摔东西,我就砸东西。一刀下去,砍在笔记本键盘上。当然本子也坏了。我的本子是ACER 4530双核单桥 ,现在故障是:从待机开机电流变化是0.02到0.7左右一两秒再到1.4左右几秒,先是风扇停转,两三秒后电流降到待机0.02,然后又自动重启。重复这个过程。换了CPU,内存。压桥和CPU座子都没用。电压基本都正常。CPU两主电1.2V 1.16V   RUN 0.9V 单桥两主电1.1V 1.06V 内存3.3V 1.8V  我没有修过笔记本,懂点维修。另外,键盘当然没用了,换新的了。砍的位置在光驱上面。光驱外壳凹了一点。恢复了。幸好,没在重要位置。请帮忙分析一下。感谢!
发表于 2011-10-2 13:59:35 | 只看该作者
桥吹坏了吧,加焊看看,看看主板有掉点没
发表于 2011-10-2 14:01:27 | 只看该作者
发表于 2011-10-2 14:03:09 | 只看该作者
CPU  RUN电压不正常。只有0.9V,是不是不正常啊。正常是多少,是2.5吗。经检查,ISL6265的37和38脚短路。换一个芯片看看。
发表于 2011-10-2 14:09:45 | 只看该作者
这本本坏了就没修头了,单桥贵得吓死牛
发表于 2011-10-2 14:34:13 | 只看该作者
看来是电压问题了
发表于 2011-10-2 14:43:11 | 只看该作者
文旭 发表于 2011-10-2 14:09
这本本坏了就没修头了,单桥贵得吓死牛
哪里贵了。50元左右重新植珠的网上大把
发表于 2011-10-2 19:45:08 | 只看该作者
晕啊,没换ISL6265之前,ISL6265的37脚和38脚是短路的。换了没通电测是不短路的,一通电。又短路了。CPU  RUN电压又还是0.9V不正常。另外测IS6265的16、17、42脚对地阻值几乎是0,把ISL6265和CPU都拆掉。阻值就是10欧。这是怎么回事。怎么这小的阻值。有这个本子和电路图的朋友帮分析一下。本人刚进论坛。很菜。CPU RUN电压正常是多少伏呢?
发表于 2011-10-8 12:37:06 | 只看该作者
接到一个同样问题的,不过不拔掉电源可以开,不会掉电!!
发表于 2011-10-8 12:37:50 | 只看该作者
楼主你的好了没有??
发表于 2011-10-8 12:44:59 | 只看该作者
如果不会修的 话 只会扩大故障啊   楼主把本子处理给我吧
发表于 2011-10-8 12:53:00 | 只看该作者
有人修过是网卡IC问题,我的是重启能开机的!!!
发表于 2011-10-8 13:28:45 | 只看该作者
呵呵,这个机器好像就是这样的。冷开机会重启一次!
