查看: 6526|回复: 79
T43不进系统反应慢
发表于 2011-9-8 16:32:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到台T43在LOGO画面那过的很慢大概需要5分钟左右才能过去。本以为是系统问题但是做系统也很慢大概花了3个小时的时间还没做完,再进PE的过程有了大概一个小时。这样下去台浪费时间了,仁兄们帮忙出个对策啊谢啦。。急!!!!!!
发表于 2011-9-8 16:41:39 | 只看该作者 �
感觉硬盘有点问题呀  换个试了没有
发表于 2011-9-8 16:45:06 | 只看该作者 �
硬盘换一个试试!不行的话,再换一根内存试试。。。。,
发表于 2011-9-8 16:56:20 | 只看该作者 �
硬盘模式有问题
发表于 2011-9-8 20:27:40 | 只看该作者 �
硬盘换了就好了
发表于 2011-9-8 21:33:32 | 只看该作者 �
一切外接设备都有可能会引起这样
发表于 2011-9-8 21:35:57 | 只看该作者 �
排除外界之类后就是南桥问题,按通病来干
发表于 2011-9-8 21:40:50 | 只看该作者 �
拔掉硬盘,光驱,无线网卡等外设看是否还卡LOGO,如果还卡就是南桥或显卡了,当然网卡坏也会这种故障。
发表于 2011-9-8 22:53:40 | 只看该作者 �
48M的USB时钟信号查下看到南桥有没有断线
发表于 2011-9-9 11:55:07 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-9 11:55:56 | 只看该作者 �
内存硬盘CPU都换过还是一样。跟外设没关系
发表于 2011-9-9 11:57:03 | 只看该作者 �
换个硬盘试一下咯
发表于 2011-9-9 11:57:04 | 只看该作者 �
那个是针对logo画面死机我的问题是不近系统但我也试过还是一样
发表于 2011-9-9 11:58:12 | 只看该作者 �
shanxiguoxu 发表于 2011-9-8 16:56
硬盘模式有问题
但是换了硬盘还是一样啊。
发表于 2011-9-9 11:59:00 | 只看该作者 �
南桥我已经做了还是一样。换了一个还是一样
你这问题真少见,什么都换过了  发表于 2011-10-16 16:35
发表于 2011-9-9 12:08:22 | 只看该作者 �
更换芯片U31。
发表于 2011-9-9 12:48:21 | 只看该作者 �
查一下时钟是否正常
发表于 2011-9-9 13:03:09 | 只看该作者 �
会不会是南桥空焊了
发表于 2011-9-9 13:20:53 | 只看该作者 �
遇到过类似的都是修南桥好的,是不是进水了,那就很难排除了
发表于 2011-9-11 10:54:15 | 只看该作者 �
milkway2008 发表于 2011-9-9 12:48
查一下时钟是否正常
时钟正常供电也正常
