查看: 6988|回复: 35
一台悲惨的天逸80A
发表于 2011-10-6 23:33:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    一台天逸80A,客户反映进过水后用了一段时间后突然不开机了,并在别处维修过也没修好。
    拆开检查,怎一个惨字了得,初期检查VIN供电上管(PQ3)、VIN稳压管(PZD1)、+5VAL(PQ15)、+3VAL(PQ14)、+3VAL稳压管(PD16)、待机控制MAX1902(PU6)、电池供电MB3887(PU2)都已损坏。
换了以上管子后测量B+对地阻值只有30多欧,明显还有短路,花了些时间排查,后发现断开PL8后短路排除,查到1.8VP的FAN5234(PU8)短路,换了后B+阻值470多欧感觉正常了才敢通电测试。
通电电流0.07A,但按开关无反应。从EC查起吧,经测量无RSMRST#信号,直接换了EC
换好后又查出SUSP#电压明显偏低只有0.46V,SUSP#通过Q38拉低SUSP信号开启各路供电,这个信号查了几个点都没发现短路,
找图纸分析了一番发现网卡也有这个信号,于是断开网卡IC(U31)23脚后通电测试SUSP#电压正常了,按开关电流跑到了0.70A.还有问题啊?喝口水继续。
测量各处电压发现1.8vs没出来,1.8V转1.8vs的场管(Q82)和G极电阻(R126)已坏,电阻无穷大了。
换好后电压跑到1.20A左右又不动了,因为先就查到网卡影响到SUSP#,那会不会还是网卡问题呢,
网卡上几个信号中PLTRST#就是个重要的信号,这个网卡是RTL8110,RST#是27脚,挑开后通电终于跑码了。
跑了一会停了(具体的电流跳变过程已记不清了,但感觉主板运行已正常)但屏幕不显示,于是外接测试外接可以显示。找了个手电照显示屏,发现是无背光,天哪,都要修倒人了。
拆开屏幕后测量高压条,保险击穿,换了保险还是不行,因手头没高压条上的MP1010芯片只好换了个通用的作罢。
到此,终于整机修复。
这机的图纸LA-3041坛里很多,这里就不再重复发了
参与人数 5下载分 +36 收起 理由
维修的辛苦 + 1 很给力!
llyx + 10
职权范围 + 5
qiang321 + 10 我想知道收了多少辛苦费
凤城 + 10 赞一个!
发表于 2011-10-6 23:52:32 | 只看该作者 �
写得真详细啊      学习了
发表于 2011-10-6 23:55:42 | 只看该作者 �
晕   这么多问题   真是越修越伤心
发表于 2011-10-7 00:11:15 | 只看该作者 �
朋友 们,修本这个问题 一定要细心,其实大家学过之后,我敢说,电路里面的百分之六七十的问题可以解决,但却有一部分人连一个本都修不出来,我就是一个例子,所以无论做什么事都要细心就可以了
发表于 2011-10-7 00:15:09 | 只看该作者 �
修了多久时间呢.. ..  .至少没换桥 成本不大 我也喜欢修这种故障.
不算带手上没有的配件时间,前后修了累计3天了  详情 回复 发表于 2011-10-7 15:10
发表于 2011-10-7 00:40:53 | 只看该作者 �
维修代价有点高,不过真学东西
发表于 2011-10-7 08:23:52 | 只看该作者 �
"这个网卡是RTL8110,RST#是27脚,挑开后通电终于跑码了"楼主你把网卡复位脚挑掉,网卡还能工作吗?我记得你不是换过网卡吗?难道换的网卡还有问题?
发表于 2011-10-7 08:33:34 | 只看该作者 �
他换得是台式机的网卡,型号是8100C,能正常使用吗?!
发表于 2011-10-7 08:58:40 | 只看该作者 �
厉害、修这么多问题烦死了不?
发表于 2011-10-7 08:59:23 | 只看该作者 �
LZ这FBM的本本还花这个精力修啊,我们做维修要考虑到成本的,如果二修本价格能报到400以上,还可以考虑修一下。或直接换板。还有要考虑到以后用了有没有后遗症
发表于 2011-10-7 09:09:28 | 只看该作者 �
楼主真细心,技术也很高,还好没有换桥。
发表于 2011-10-7 09:09:49 | 只看该作者 �
同问,台式机网卡芯片真的可以 用?
发表于 2011-10-7 09:14:36 | 只看该作者 �
{:soso_e179:}
发表于 2011-10-7 09:14:50 | 只看该作者 �
楼主,真的很仔细很认真。学习了!技术很高,不过看起来成本也很高啊!
发表于 2011-10-7 09:19:35 | 只看该作者 �
佩服,楼主真有耐心
发表于 2011-10-7 09:22:31 | 只看该作者 �
真的是很佩服啊  这么多问题  楼主分析的太好了 可惜我们看不懂电路 {:soso_e179:}
头像被屏蔽
17#
发表于 2011-10-7 09:22:55 | 只看该作者 �
说的有点轻松  不知道修了多久{:soso_e132:}
发表于 2011-10-7 09:27:06 | 只看该作者 �
楼主真的耐心,一般维修的没这么多耐心,电脑太便宜,维修好了还不一定会不会返修。
发表于 2011-10-7 09:31:43 | 只看该作者 �
很好.值得学习
发表于 2011-10-7 09:46:54 | 只看该作者 �
这个机器修的太悲催了。。。竟然被修成这样。。不会是上家故意的吧。。
