查看: 6677|回复: 44
HP V3000花屏,带红斑~求个程序
发表于 2011-9-29 15:56:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:HP V3000。945北桥,集成显卡的。
该机器拿来的时候是开机显下LOGO,马上灰掉,就像显卡门一样。
拆机,发现并无显卡,这时候再接上屏开机,发现不灰了,能进系统,但是,屏是花的,比如字的边缘,有红点。
屏的型号是:B141EW02,先排除是不是屏的问题,翻出自己的资料没发现这款屏的点屏程序,本人用的是乐华的2025L刷的。无奈,找了个B141EW03屏的程序刷了上去,接主机白屏,还有竖线,明显不行。
求个程序!或者有没修过这款笔记本的人,指点一下!
补充一张图片:
手机拍的,清晰度不好,不过应该能看出问题了,好多红点点。
单独外接台式显示器不接笔记本自带屏,卡在LOGO不动,但不会花屏。同时接屏与外接显示器,无法切换,看不到效果
补充内容 (2011-10-1 11:29):
刷了15楼提供的程序,现在屏好多横线,而且有波动,但图像能看得清楚。图在22楼~补充的上不了图
补充内容 (2011-10-3 17:17):
本人在42楼已找出问题所在,但还没修复,有兴趣的可以看下,有可能是板层断线,也可能是北桥空焊,结果等我弄好了会再次发上来。
先点屏吧,141的程序乐华有吧。  发表于 2011-10-1 18:07
看背景,貌似屏的事情啊  发表于 2011-10-1 16:31
发表于 2011-9-29 16:05:22 | 只看该作者 �
这要什么特别程序吗?
普通的141宽屏程序就行了
没有,不知道对应哪个,能不能提供一下?  发表于 2011-9-29 16:22
发表于 2011-9-29 16:23:55 | 只看该作者 �
集成显卡的呀,,,看看内存,,
内存已经换过了,还是花的,  发表于 2011-9-29 16:58
我外接显示器试过的。卡在LOGO界面不动了,但不会花屏。  详情 回复 发表于 2011-9-29 16:40
发表于 2011-9-29 16:40:58 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-29 17:22:52 | 只看该作者 �
关掉硬件加速器。。。
右键-属性-设置-高级-疑难解答-无和全 之间拉动  详情 回复 发表于 2011-9-29 17:39
如何关?  发表于 2011-9-29 17:38
发表于 2011-9-29 17:39:56 | 只看该作者 �
yangleimzx 发表于 2011-9-29 17:22
关掉硬件加速器。。。
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
  发表于 2011-10-3 15:09
加热北桥。。。我说的是加热下。。。试试。不是加焊哈  详情 回复 发表于 2011-9-29 18:30
关了。。没用。。  发表于 2011-9-29 18:07
发表于 2011-9-29 18:30:58 | 只看该作者 �
加热,力度多大  详情 回复 发表于 2011-10-1 18:08
加热,力度多大。。  发表于 2011-10-1 18:08
额。。。加热是什么意思。。。好象没有加热就正常的原理吧。。  发表于 2011-9-29 23:29
发表于 2011-9-29 19:13:04 | 只看该作者 �
有很多种可能,内存。显卡,屏,都有可能。
发表于 2011-9-29 21:37:13 | 只看该作者 �
楼主可以先换块屏试一下,先确定是屏还是屏线的问题再刷 屏的程序
就是没办法换屏,要换屏就得买新的,几百大洋啊,没这条件,  发表于 2011-9-29 23:30
发表于 2011-9-30 10:20:34 | 只看该作者 �
点评melody198601  就是没办法换屏,要换屏就得买新的,几百大洋啊,没这条件,
这话不对,只要能修的好就能收到钱,别说几百,上千都得换。看你怎么和客户沟通了。如果你是想通过刷程序赚换屏的钱,那我没话说了。。。。
哪不对了?如果不是屏的问题,我买块屏回来,我卖谁去?货不卖出去就是不值钱的东西,  详情 回复 发表于 2011-9-30 11:40
发表于 2011-9-30 10:24:43 | 只看该作者 �
我也很想知道啊
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
melody198601 -6 严禁灌水
发表于 2011-9-30 10:28:40 | 只看该作者 �
我也很想知道啊
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
发表于 2011-9-30 10:34:04 | 只看该作者 �
北桥,看一下北桥
发表于 2011-9-30 11:40:56 | 只看该作者 �
零点快修 发表于 2011-9-30 10:20
这话不对,只要能修的好就能收到钱,别说几百,上千都得换。看你怎么和客户沟通了。如果你是想通过刷程 ...
您的意思就是,我们库存的几片屏,都是该扔掉了?你没有现货,很多客户不给你换的  发表于 2011-10-2 23:27
发表于 2011-9-30 12:00:31 | 只看该作者 �
要点屏啊,我有程序给你
RTD2025L_LP141WX3_SI6L_1280x800_NA_5key_-75HZ.rar
66.3 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
这个程序是双6位的?还是单6的?我用的是双6的屏线。  详情 回复 发表于 2011-10-1 11:37
刷了你提供的程序,现在屏好多横线,而且有波动,但图像能看得清楚。  详情 回复 发表于 2011-10-1 11:30
这个程序能点亮我这款型号的屏吗?我上面写了,自己的点屏程序里面没有这块屏的程序。  发表于 2011-9-30 18:40
发表于 2011-9-30 12:26:32 | 只看该作者 �
也有可能你加一下北桥就好了。或换个屏试试,有些钱你需要花的。兄弟别舍不得。
北桥有点大,我用的BGA怕加焊不好,所以暂时没动他。屏实在是没条件换,所以就想用液晶的点下,心里有底才好加焊北桥  发表于 2011-9-30 18:39
发表于 2011-9-30 12:28:39 | 只看该作者 �
笔记本的屏怎么也有程序啊 我还是第一次听说?又见识了。
发表于 2011-9-30 13:52:48 | 只看该作者 �
屏线有没有试好哦。
发表于 2011-9-30 14:42:02 | 只看该作者 �
碰过7400的有这个故障
发表于 2011-9-30 14:49:04 | 只看该作者 �
集成显卡的呀,,,看看内存,,
