楼主: melody198601
HP V3000花屏,带红斑~求个程序
发表于 2011-10-1 10:38:16 | 只看该作者 �
你不搞咋知道哪里坏了,做完了再说嘛。确定了再下手
发表于 2011-10-1 11:29:49 | 只看该作者 �
屏线接口。看看。还有就是内存,最好是有测试屏(破的也行,只要能显示一点的)换了试一下。
你看下我刷完程序之后的图像,好象程序还是不对。  发表于 2011-10-1 11:31
发表于 2011-10-1 11:30:18 | 只看该作者 �
松钰小南方 发表于 2011-9-30 12:00
要点屏啊,我有程序给你
刷了你提供的程序,现在屏好多横线,而且有波动,但图像能看得清楚。
你的屏线不对  详情 回复 发表于 2011-10-2 23:28
发表于 2011-10-1 11:37:42 | 只看该作者 �
要点屏啊,我有程序给你
这个程序是双6位的?还是单6的?我用的是双6的屏线。
单6 分辨率为:1280X800  详情 回复 发表于 2011-10-2 12:57
发表于 2011-10-1 15:37:39 | 只看该作者 �
想都不用想肯定是屏线的地线断了,这个机器除了显卡就是屏线了
今天有空,翻出电路图,翻出这本子重新检测了一下,我确定不了屏线的问题,打了,都是通的,不过发现RGB信号线有一根对地是1。以下是截图。 主板接屏线接口第五根是断的,在板上打对地值也是1。直接进了北桥,压  详情 回复 发表于 2011-10-3 17:15
你怎么确定是地线断了?  发表于 2011-10-1 17:09
发表于 2011-10-1 16:26:28 | 只看该作者 �
看看是不屏线的问题
发表于 2011-10-1 16:46:22 | 只看该作者 �
关注中,楼主什么时候解决?
发表于 2011-10-1 16:59:37 | 只看该作者 �
呵呵,希望有高手中的高手来解答一下吧!{:soso_e130:}
发表于 2011-10-1 18:08:48 | 只看该作者 �
yangleimzx 发表于 2011-9-29 18:30
加热北桥。。。我说的是加热下。。。试试。不是加焊哈
加热,力度多大
发表于 2011-10-2 12:56:05 | 只看该作者 �
当然是单6的屏
发表于 2011-10-2 12:57:36 | 只看该作者 �
单6 分辨率为:1280X800
昨天已经查过了,是单6的。不过现在发不了货,没单6的屏线,求改经方法!  发表于 2011-10-2 15:37
发表于 2011-10-2 13:51:22 | 只看该作者 �
这样的现象曾经碰到的是屏不兼容。。。。仅供楼主参考
发表于 2011-10-2 15:08:13 | 只看该作者 �
检查一下供电
发表于 2011-10-2 17:30:06 | 只看该作者 �
上次遇到一个ACER的老本 换北桥之后搞定的   遇到过一个V3000的故障现象是 有时花有时正常 最后发现是屏线的问题 修复后OK
发表于 2011-10-2 18:08:46 | 只看该作者 �
melody198601 发表于 2011-9-30 11:40
哪不对了?如果不是屏的问题,我买块屏回来,我卖谁去?货不卖出去就是不值钱的东西,
找个或借个屏测试一下!
发表于 2011-10-2 21:38:25 | 只看该作者 �
开玩笑,我修了好多这个屏线了哦,要不是地线断了,就是屏的信号线断了
嗯。我试试看下是不是屏线的问题。  发表于 2011-10-2 23:52
发表于 2011-10-2 22:37:02 | 只看该作者 �
有点像是屏线问题
发表于 2011-10-2 23:28:03 | 只看该作者 �
你的屏线不对
已经确定了。是屏线不对,但现在发不了货,只有等屏线到了再测试了  发表于 2011-10-2 23:53
发表于 2011-10-3 11:04:42 | 只看该作者 �
10楼正解,做维修就这样,你做维修什么配件都没,你做什么,就算买块屏回来换上不是屏的问题,那你自己留着也好,这种屏不是什么稀缺屏不好卖,做维修总要备点常用的配件,你连一块常用的屏都没有做什么维修啊,
发表于 2011-10-3 11:28:35 | 只看该作者 �
集成显卡的呀,,,看看内存
