查看: 1992|回复: 8
晕 手贱搞短路了
发表于 2011-10-20 21:42:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP NX6320,客户拿来的时候短路,仔细检查发现读卡器槽很多触片乱了在一起,取下盖子理好触片好了,应该就是这个问题,但这读卡器槽应该不能用了,客户要求我把读卡器槽焊下来,于是我就焊下来,可是悲剧了,居然短路了,插上电源灯亮下就灭了,神马情况???大家帮我分析下一般是哪里短路???
发表于 2011-10-20 21:54:25 | 只看该作者 �
断线了吧
发表于 2011-10-20 22:01:18 | 只看该作者 �
楼主你这描述让人情何以堪呀,,怎么给你分析呢,叙述详细一点,才好入手
发表于 2011-10-20 22:16:26 | 只看该作者 �
你不是业余玩票的吧?这种问题也要问?
发表于 2011-10-20 22:48:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
送我这来帮你分析不收钱滴
发表于 2011-10-20 22:51:11 | 只看该作者 �
你说的具体点啊!
发表于 2011-10-20 22:55:13 | 只看该作者 �
到底是短路还是短路?电流多大、?
发表于 2011-10-20 23:00:37 | 只看该作者 �
说具体点
这样的问题别人没有办法帮你分析.先找找个电压点有没有短路
发表于 2011-10-20 23:13:40 | 只看该作者 �
我今天修富士的时候也是。本来不开机,电流跑到0.14V,检测有组上下管通了,把它们换了后电流能跑到1.5V但没显示。再去检测,不知道碰到哪里,电流表一直闪。断电后再开机电流只能跑到0.74V,晕死我了。
