查看: 7801|回复: 51
[主板&显卡]
CPU维修 内核虚焊
发表于 2012-2-14 12:22:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU有三种情况可以维修。
1、断针
2、AMD温度过高死机。
3、内核虚焊(有复位,供电正常)
这是一块LE-1640 2.7G主频
内核与针座的连接与BGA一样。用基地的自带温度曲线一就可以了。
特别要小心针脚
进完曲线上机测试
成功!!
进PE OK
谢谢观看
补充内容 (2012-2-17 11:17):
其实我也不知道能用多久。所又我直接给客户换了一块。这块是自己拿来试一下的。看能不能修好。我是用的下面加热,不超过245度
参与人数 3下载分 +25 收起 理由
嘘﹏、低调━☆ -5 重复资料!!!AMD处理器维修经验!!!
凤城 + 10 赞一个!
月饼 + 20 适合自己用来测机器用。不适合给客户装机。
发表于 2012-2-14 12:40:54 | 只看该作者 �
能用多久是个问题。。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-21 23:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-9 02:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-1 11:28
MSI
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-23 16:57
同意楼主: 5
不治本  发表于 2012-2-20 23:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-16 09:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-15 18:55
随时坏.用不住  详情 回复 发表于 2012-2-14 13:34
发表于 2012-2-14 13:34:19 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-14 15:53:14 | 只看该作者 �
跟显卡门一样的修是用不住的。
发表于 2012-2-14 17:33:02 | 只看该作者 �
CPU坏了直接换新或二手吧
这样折腾意义不大
给客户换了一块。这块自己在用。。  详情 回复 发表于 2012-2-14 20:09
发表于 2012-2-14 20:09:11 | 只看该作者 �
王岩柯 发表于 2012-2-14 13:34
随时坏.用不住
不知道。一直在用啊。
发表于 2012-2-14 20:09:53 | 只看该作者 �
dragon-chen 发表于 2012-2-14 17:33
CPU坏了直接换新或二手吧
这样折腾意义不大
给客户换了一块。这块自己在用。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
自己用保险  发表于 2012-2-15 13:07
用了多久了?我修的最多用了两个月多点,最少的用了4次还是5次  详情 回复 发表于 2012-2-14 22:37
发表于 2012-2-14 22:37:58 | 只看该作者 �
xin8net 发表于 2012-2-14 20:09
给客户换了一块。这块自己在用。。
发表于 2012-2-15 00:16:04 | 只看该作者 �
修过一个4000+ 用了一个星期挂了
发表于 2012-2-15 01:05:20 | 只看该作者 �
这个早在09年试过了,用不了多久的。和显卡门GPU是一个样的,必须得换新的。修好试机可以,给客户用名声不保啊!建议不要买二手的4000-5000+   4000+以下5000+以上可以考虑买二手
发表于 2012-2-15 08:57:59 | 只看该作者 �
同意说法,修好的CPU一般用几天就坏了
发表于 2012-2-15 09:22:09 | 只看该作者 �
改天也加焊一颗 看咋样
发表于 2012-2-15 09:29:08 | 只看该作者 �
楼上的都是些高手啊!
发表于 2012-2-15 09:29:28 | 只看该作者 �
是的真不耐用,到时掉了自己的声誉。
发表于 2012-2-15 09:30:21 | 只看该作者 �
- -!..。。CPU也能焊的。。学到了!
发表于 2012-2-15 09:34:09 | 只看该作者 �
这样的AMD CPU  已经有一二十块了  坏的得太多了  各种问题都有  都有点不敢卖AMD 的机器了
发表于 2012-2-15 09:38:29 | 只看该作者 �
能问一下楼主的温度曲线是多少么
就普通的北桥就可以了  详情 回复 发表于 2012-2-15 16:48
发表于 2012-2-15 09:43:53 | 只看该作者 �
没修成功过  本来时亮时不亮的u  加焊后不亮了
发表于 2012-2-15 09:51:58 | 只看该作者 �
这个要用哪种曲线做。做几个点主板也不错啊
发表于 2012-2-15 10:08:35 | 只看该作者 �
二手保七天而已,可以修好卖出。
补充内容 (2012-2-20 23:42):
有兄弟说这样做会断回头客,二手的东西你保证出给客户都能长命百岁?况且这样的U最适合给一些整天唧唧歪歪的顾客!
同意楼主: 3.3 反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
断回头客啊  发表于 2012-2-20 23:38
同意楼主: 5
这样是不坏了点呀,买给别人两下就坏了  发表于 2012-2-16 15:21
同意楼主: 0
  发表于 2012-2-16 08:45
同意楼主: 5
我这里也包七天。  发表于 2012-2-15 10:34
