查看: 6157|回复: 13
[主板维修]
intel 945诊断卡跑12
发表于 2011-11-5 20:44:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
intel 945诊断卡跑12 , 刷BIOS 无果,看看这个灯很亮是不是北桥有短路的,应该怎么测量是北桥的问题还是其它问题?
功能脚是testa1
发表于 2011-11-5 22:29:11 | 只看该作者 �
看BIOS跳线有没有跳错 这根北桥没关系
发表于 2011-11-6 00:18:18 | 只看该作者 �
初哥过来,未看得明白
发表于 2011-11-6 09:44:51 | 只看该作者 �
换下IO 看看
发表于 2011-11-6 10:05:06 | 只看该作者 �
先测量主板的各路电压是否正常,跑一码没有实际意义
发表于 2011-11-6 12:52:28 | 只看该作者 �
机器亮了,因特的不上U,没有复位。!诊断卡跑12可以亮屏啊,我还找问题呢。。
发表于 2011-11-6 14:07:25 | 只看该作者 �
诊卡不是万能的,很多时候是不准的
发表于 2011-11-6 15:20:13 | 只看该作者 �
诊断卡只是起参考的作用!
发表于 2011-11-6 16:33:14 | 只看该作者 �
英特尔原装板不上U是不行滴
发表于 2011-11-6 18:01:15 | 只看该作者 �
说实话真不不知主板拿来时到底亮不亮,反正刷bios刷不进去,换个bios芯片就能刷进去了,但是还是跑12,接上显示器才知道亮了。。。
发表于 2011-11-7 12:18:19 | 只看该作者 �
原装版有时候代码是和别 的主板不一样的
发表于 2011-11-7 12:36:44 | 只看该作者 �
哈哈白忙了半天以后就有经验啦
发表于 2011-11-7 13:11:02 | 只看该作者 �
psxwx 发表于 2011-11-7 12:36
哈哈白忙了半天以后就有经验啦
是啊,早接显示器好了,不过原装的bios写时出问题,应该是坏了吧
发表于 2011-11-7 15:26:20 | 只看该作者 �
量显卡AD线
