查看: 5915|回复: 15
求助TCL L19N6 花屏
发表于 2011-9-13 11:16:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
TCL  L19N6 花屏
开机几秒就是正常的(TCL的LOGO显示正常),白线从下面上来,一会就是这样了 。
上图,请问是什么问题?
发表于 2011-9-13 11:23:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
基本是屏坏。。。。。可以用通用板一试。。。。
发表于 2011-9-13 11:27:25 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
屏坏了。。。。。。
发表于 2011-9-13 11:50:58 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
开机几秒就是正常的,一会就是这样了。
发表于 2011-9-13 12:10:47 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
感觉是屏有问题,可以先换条屏线试看看
发表于 2011-9-13 12:12:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换板子点了看一下就知道了,,,开机LOGO正常...驱动板可能性大点
发表于 2011-9-13 22:55:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
应该是屏坏了,我有一台跟你的差不多用正常板点也是这样的.
发表于 2011-9-13 22:59:16 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
驱动板有问题也会这样,最好先用通用板点屏试试。
发表于 2011-9-14 10:14:45 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
不太象是屏坏了,先换个好板试试吧,白说也没有用
发表于 2011-9-14 10:51:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
开机出现TCL的 LOGO  正常 说明屏没有出现多大的问题!
  可以试试查看屏线和屏电路芯片及其用通用驱动板试试!
头像被屏蔽
11#
发表于 2011-9-14 11:22:15 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
同意楼上的说法。我遇到过一样的故障,屏显重新插就好了。
发表于 2011-9-14 11:55:18 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
找通用板先试试,把屏线也换了。
发表于 2011-9-14 12:08:53 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
通用板先测下屏,别做无用功
发表于 2011-9-14 12:36:36 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
学习中,等待兄弟的结果
发表于 2011-9-14 14:27:19 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
结果出来了么!!楼主期待你的下文
发表于 2011-9-14 15:10:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
屏线和屏电路芯片有问题
