查看: 3071|回复: 13
大家看看好奇怪的现象
发表于 2011-9-4 10:52:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天一客户送来一台机器,型号是清华同方 LW98   19 宽屏的。刚来的时候屏幕发花,中间偏左带一条亮线,线属于那种顶天立地,一看明显属于屏坏,可屏幕发花是不是排线的问题?先清洁排线再说吧,首先用棉球蘸酒精把排线接口两端处擦拭干净了, 然后用橡皮仔细擦拭,擦完后 开机完全正常了,屏幕上的亮线也没有了,心想原来第一判断是不准确的,屏没坏!考了半个多小时 结果没问题。客户用了一天,今天早上又来了,屏上原来的那道亮线又出来了,还是原来的位置,发花的现象没有出现。我又仔细清了半天 结果还是有 ,郁闷了!说是屏坏吧 前天清洁没有了,不是屏坏吧现在怎么清洁也没用。求大家帮我分析一下!!!
发表于 2011-9-4 11:15:35 | 只看该作者 �
你第一次擦时碰到了屏的软连线,所以好了,现在又出亮线说明屏的软连线有脱开的地方,仔细查查看
发表于 2011-9-4 11:34:41 | 只看该作者 �
没遇到过    求解中
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-9-4 11:35:07 | 只看该作者 �
再试试,用胶带屏线粘好。遇见过。
发表于 2011-9-4 11:45:50 | 只看该作者 �
这一定是屏的问题,排线接触不好的话也不会只有一根亮线的,所以从这点上看他屏内部的问题了.
参与人数 2下载分 0 收起 理由
tclxdn + 2 长得没你美的人多了
小美Mcy -2 你头像太丑了
发表于 2011-9-4 11:52:18 | 只看该作者 �
一下接触到,一下接触不到。就这么简单的道理。垫个东西在那里。
发表于 2011-9-4 12:05:04 | 只看该作者 �
有可能是屏上的电路板的 软排线吧,,换一个屏 烤上一天不就知道了吗
补充内容 (2011-9-16 09:44):
你说呢 客户干不干就,只有看你会不会乎悠了啥  嘿嘿 你要是会乎悠 好屏也能给他说成坏屏
换一个屏? 客户干吗?  发表于 2011-9-13 10:54
发表于 2011-9-4 12:18:19 | 只看该作者 �
应该是屏的软排线断了,接触不好,你第一次修的时候刚好刚好有碰到软排线,暂时好了,用一段时间有松了,所以就出现亮线了,
发表于 2011-9-4 15:49:29 | 只看该作者 �
原因找到了 ,故障在屏的软排线,大概有裂开的地方,我用纸垫了一下 杯具了!!又出来一道!{:soso_e126:}.这种故障能修复吗?谢谢大家了
发表于 2011-9-4 16:09:55 | 只看该作者 �
一般就是接口和排线的问题,清洗接口再用吹风机加热接口,用螺丝刀柄稍加力压一下,冷却后插上即可(排除排线的问题先)
发表于 2011-9-12 09:38:03 | 只看该作者 �
应该是屏的问题   用热压烙铁做下
发表于 2011-9-12 21:51:14 | 只看该作者 �
换跟线试下   一般都是线的问题!
发表于 2011-9-13 10:50:23 | 只看该作者 �
是屏的问题,这种问题不太好修。
发表于 2011-9-13 11:48:14 | 只看该作者 �
我这里有个屏,也解释不清楚;LG的,屏幕偏右有根亮线,用洛铁烫什么的什么方法都试遍了,不消失!但是,不管他,放在室内干燥的环境下使用自动消失!有时候认显卡~有的机器上去就是亮线!咋个解释里。可以明确的是屏的问题!
