查看: 1816|回复: 7
U51GN7板跑2D C4后停留.
发表于 2008-5-1 23:57:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
U51GN7板,触发后跑2D  4C就一直后停留4C不动了.这是什么问题啊?我上过假负载.时钟端没电压.其它的测试点电压正常.
[ 本帖最后由 凌金旺 于 2008-5-1 23:59 编辑 ]
发表于 2008-5-2 00:30:05 | 只看该作者 �
确定有没有片选信号,如果有跑C1再到C4可以先刷个BIOS
发表于 2008-5-2 02:26:42 | 只看该作者 �
检查MOS管供电电压            !!
发表于 2008-5-2 13:33:47 | 只看该作者 �
LZ
先确定故障范围在内存部分还是在显卡部分
从你这个代码来看,我觉得应该是显卡部分出了问题
发表于 2008-5-2 14:11:48 | 只看该作者 �
个人觉得可能是BIOS有问题。楼主刷一下看看
发表于 2008-5-2 23:12:35 | 只看该作者 �
用的是集成显卡.内存换过了.BIOS装在相同的板上正常.
发表于 2008-5-5 17:55:43 | 只看该作者 �
LZ是4c还是c4啊,个人认为应该是CPU或北桥得原因,有没有打CPU ad啊
发表于 2008-5-6 09:27:04 | 只看该作者 �
原帖由 小杨修修 于 2008-5-5 17:55 发表
是4C.CPU换过了.我不会打AD啊!所以说呢?我的技术就是烂.
