查看: 10795|回复: 21
[主板维修]
主板供电那有滋滋响,是什么引起的
发表于 2011-9-26 12:52:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收的一块主板,上电后供电部分有滋滋响,电感温度很高,系统GHOST复制好重启自动关机
供电是5项的吧,有5个电感,但是4个电感是一个型号的一个是两样的,不知道有没有影响,电源IC是RT8802APQV
发表于 2011-9-26 12:57:20 | 只看该作者 �
好像叫4+1供电吧,没听说过五项供电呢??
发表于 2011-9-26 13:01:03 | 只看该作者 �
查一下是不是芯片虚焊或其它上管有问题
发表于 2011-9-26 13:03:52 | 只看该作者 �
额,其中一项由PWM直接连到1117进CPU了
发表于 2011-9-26 13:05:11 | 只看该作者 �
还有4个PWM经旁边一个芯片连到上下管
发表于 2011-9-26 13:09:50 | 只看该作者 �
还有就是VTT-EN脚位,在开机后,测它电压的时候,碰到就发出哒哒声
发表于 2011-9-26 14:15:07 | 只看该作者 �
电容漏电会使温度升高吗
发表于 2011-9-26 15:20:42 | 只看该作者 �
电容漏电怎么查?
用波波看有没有杂波  发表于 2011-9-26 16:04
发表于 2011-9-26 20:35:48 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-26 21:19:35 | 只看该作者 �
电感有问题会出现滋滋响声
发表于 2011-9-26 21:22:25 | 只看该作者 �
PWM不良,频率低。负载重。
发表于 2011-9-26 21:31:56 | 只看该作者 �
楼上正解,场管开关频率低,负载重就会引起吱吱响,应该更换PWM芯片!!
发表于 2011-9-26 22:32:11 | 只看该作者 �
应为4相供电,有一个电感应为滤波电感。电感发烫是一个还是4个或者5个,如果是一个建议更换电感。如果是4个,建议更换主电源管理芯片。个人感觉,电感发烫应为慈心烫。不是线圈烫。
发表于 2011-9-26 22:44:02 | 只看该作者 �
先测下各上管,各下管控制电压是否一致
发表于 2011-9-27 00:46:14 | 只看该作者 �
等待维修结果,坐等!
发表于 2011-9-27 09:07:55 | 只看该作者 �
同意楼上的几位,换PWM
发表于 2011-9-27 09:17:25 | 只看该作者 �
楼主要是能上图片就好了!
以前遇到过类似的,不过我的置换电源就好了!
发表于 2011-9-27 09:18:19 | 只看该作者 �
楼主要是修好的话最好把图片再传一下!我觉得这是比较典型的案例!
发表于 2011-10-2 09:10:01 | 只看该作者 �
没有电源芯片,如果修好我会说的
发表于 2011-10-2 11:04:47 | 只看该作者 �
虚焊较多.................
