查看: 6657|回复: 20
电源通电跳闸
发表于 2011-9-14 09:00:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
大家好,我有一个金河田250W电源,原先是后级滤波电容损坏,更换后正常使用,后来又不能启动了,把电源取出单独测试,一通电就跳闸,请问是哪里的故障?或者如何检测?
发表于 2011-9-14 09:20:48 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
通电跳闸,说明前级部分存在短路,保险不断吗?维修电源最好将保险取下,串上个100W的灯泡,为了生命安全,还是谨慎些吧。
发表于 2011-9-14 09:48:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
像这样一般是哪里有短路
发表于 2011-9-14 12:37:30 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
都能跳闸了。。肯定短路了
发表于 2011-9-14 13:17:56 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
300V短路,打下对地阻值
发表于 2011-9-14 15:03:16 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
这个应该是初级电路的问题
发表于 2011-9-14 18:19:26 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
是漏保还是空开,是漏保就得查漏电。空开那肯定是短路了。
发表于 2011-9-14 18:56:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
300整流电路短路  交流高频滤波电容漏电。
发表于 2011-9-14 19:32:46 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
应该就是短路
发表于 2011-9-16 07:41:48 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
跳闸了,保险怎么没烧?
国产的东西质量都不是太好的,就只有保险丝是最耐用的。  发表于 2011-9-16 08:49
发表于 2011-9-16 08:47:43 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
修过很多电容损坏的电源,问题大多没有那么简单的,整流电路肯定有一两只二极管损坏
发表于 2011-9-16 09:28:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
220V进去的低通滤波电路。压敏电阻,全桥整流。电源开关管击穿。
都会造成电源跳闸
发表于 2011-9-17 10:25:34 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
高压部分就那几个元件,应该比较好查找
发表于 2011-9-25 19:15:09 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
初级电源一定短路、查查看
发表于 2011-9-25 20:15:03 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
滤波电容坏了,一定要检查均压电阻,一般会坏一个
发表于 2011-9-25 20:51:58 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
开关变压器前面的元件都有检查,估计零件击穿了。
发表于 2011-9-26 06:32:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
根据所说情况,应该跳的是漏保,查进线处Y滤波电容。
发表于 2011-10-1 23:48:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
同意版主的看法,主要看初级
发表于 2011-10-3 09:39:02 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
接在插座上的那个电容短路了吧。
发表于 2011-10-3 10:50:07 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
