查看: 2279|回复: 9
主板居然自己发音??!!!
发表于 2008-5-4 11:59:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
一台旧机。技嘉K8的板子,用着好像没什么问题,但是有时候会发出向音乐样的声音。。怎么回事?有朋友碰到过没?
发表于 2008-5-4 12:05:14 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
有的,我记得有块老的升技主板,P3的,装上声卡后,有个功能开关(PC SPKER)打开后,主板上的小喇叭居然能放声卡里正在放的声音
还有些主板,有自带的语音(英文中文都有呢)报警等功能
发表于 2008-5-4 12:08:32 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
是的,以前碰到过客户送来的老机器,使用过程中出现声音。
发表于 2008-5-4 12:14:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我见过一块华硕的P4的板子,具体什么型号不记得了,开机的画面蛮酷的。
在自检完之后,进行系统引导之前,可通过音箱(如果音箱已与板载声卡相连)进行英文语音播报检测结果。比如系统一切正常。
发表于 2008-5-4 12:37:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
以前偶的机还听到一次广播的声音呢。
发表于 2008-5-4 12:57:02 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
会的,主板有这个功能,如果你的声卡接好,外接音箱,在启动时就会发出正常启动“嘀”的一声。
发表于 2008-5-4 13:57:27 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
以前的··华硕NF2··具体型号是什么不记得了··还有女人的语音呢 呵呵挺好玩的
发表于 2008-5-4 14:12:22 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
6楼的哥哥,滴的声音很正常了。没听过的是5和 7的情况了,我的也属于那种。我这快响的时候好像是什么音乐,还有节奏滴~5楼很牛啊。居然是广播~~
发表于 2008-5-4 14:42:15 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我还以为只有华硕的会的,原来还有别的也会啊
发表于 2008-5-4 16:10:35 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
I WILL的也会...............
