查看: 1318|回复: 0
[主板维修]
昂达945gct
发表于 2011-9-3 09:46:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来说点不亮  内存供电    CPU供电  北桥供电都好着了    课就是上CPU不跑代码   完了刷BIOS 了  课还是不跑代码     没办法   把I/O都换了
晕  问题还是一样      偶尔换了一新点的CPU  c.d的   亮了  难道客户的CPU坏了   拿好板一测   客户CPU 是好是的      我一连在客户板上试了好几个CPU都不亮 只有那个C.D的 亮     难道这主板挑CPU         没招了             路过的师傅们支支招吧
