查看: 1535|回复: 4
[笔记本]
SONY 78C/67C维修
发表于 2010-11-24 17:47:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两天同时接了两台SONY的机子。一台是78C还是87C我忘了无待机电流,一台67C进水的机子。拆开发现板子都是一样的。78C的1.8V短路,当时没有用电流烧直接干北桥。取下北桥后傻了,还是短路,再烧发现是1362坏了。把北桥上好。发现CPU还不工作电流只能上到0.3A多点。换南桥后机器OK 67C这台有点麻烦是因为水刚好进到1632上面了。线路已经腐蚀。补线后换1632.换PQ37后OK,换的其它小电阻就不提了。有图纸很简单。
今天修了一台HP V3700的I集显进水的。1.5V短路 ,我烧南桥发热。做桥PCB变弄型,南桥总有一脚的锡珠要连在一起。这让我很头痛。今天用明片把四个角垫着做再也没有连起。以前这个问题很让我头痛的
发表于 2010-11-24 21:16:37 | 只看该作者 �
楼主 你这样也可以算是原创?
发表于 2010-11-25 09:44:25 | 只看该作者 �
楼上的什么叫原创呢,就算问题简单,但打字也辛苦撒。我晕死,早上我想骂人了
发表于 2010-11-28 08:05:48 | 只看该作者 �
请问楼主把名片就直接插在四个脚可以了吗!
发表于 2010-11-28 16:05:17 | 只看该作者 �
对的,弄成很小的。垫在四个角上。自己掌握高度
