只需一步,快速开始
下载附件 保存到相册
2011-8-21 17:42 上传
该主题被收录于:
小电源维修 https://www.chinafix.com/zt/118502-1.html
996137047 发表于 2011-8-21 19:31 登录/注册后看高清大图 先查一下 2003 芯片开机后的推动电压出来没 哪对小推动管工作没 判断下问题也现在热地这边 还是冷地 缩 ...
王保华 发表于 2011-8-21 20:28 登录/注册后看高清大图 很可能2003坏了。
张定文 发表于 2011-8-21 20:58 登录/注册后看高清大图 2003输出高低电平推动电压没?? 没有就直接换2003 有就查推动管和开关管。
lul3221 发表于 2011-8-21 22:55 登录/注册后看高清大图 推动管的集电极电压是多少?
小巧玲珑100 发表于 2011-8-22 07:59 登录/注册后看高清大图 这种电源14脚外围的一个电阻开路了也会出现这种情况。
天高云飞 发表于 2011-8-22 06:25 登录/注册后看高清大图 2003供电电压1脚的电压为多少?电路启振了吗?
赛门鉄客 发表于 2011-8-22 19:17 登录/注册后看高清大图 那些脚是保护的?~~~~~~~~~~~~~~
赛门鉄客 发表于 2011-8-21 22:40 登录/注册后看高清大图 2003 已经换了~~~~~~还是和原来没换之前一样的故障·····
王保华 发表于 2011-8-22 20:10 登录/注册后看高清大图 5脚0.15V不正常,估计推动管C945的供电(c极)电压也不正常,顺着电路跑一下,可能是一只1.5k的电阻坏了, ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
