查看: 2007|回复: 8
超奇怪R61不充电故障
发表于 2011-8-24 11:58:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
4芯电池不能充电,电流只有0.15A左右,6芯电池能充电,电流正常。
发表于 2011-8-24 12:09:43 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
没见过R61 四芯得电池, 不过应该是4芯电池有问题了, 换个试一下
发表于 2011-8-24 12:14:23 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
已经确认是主板问题了,电池在同型号机器上好用。
发表于 2011-8-24 12:15:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
晕,还有这种事情
发表于 2011-8-24 12:16:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主板充电电路 有问题把
发表于 2011-8-24 16:41:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我晕哦  还有这个问题哦 我觉得是那个小配件的问题咯
发表于 2011-8-24 17:01:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
路过一下。。。
发表于 2011-8-24 17:07:28 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
有的电池不是要装驱动才能用啊
发表于 2011-8-27 15:42:35 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
换H8解决了。可能是H8不能识别4芯电池吧!
