查看: 4011|回复: 24
[笔记本]
【蓝色快车】秒杀HP V3000显卡报警
发表于 2011-10-25 21:42:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     同行拿来一HP V3000  965PM的板子,告诉我说客户拿来的时候是一长两短显卡报警,
和客户谈好换改良的芯片,结果换了631后还是一长两短报警,让我帮忙看下!
    我通电试下,“嘟——嘟嘟”,顺手拿起表笔,量了下显卡上的电压,
有一个是0.65V,感觉不对,原来电感L36上的显卡电压只有0.65V,晕!
   马上打开PDF,是SC411,量它的工作条作2脚,15脚都正常,
不是芯片本身有问题就是负载有问题了,更换SC411后试机OK!
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员3743310.5元2018-11-25 18:06
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
好多的下载分啊,看来我以后要多多发贴了……  发表于 2011-10-27 18:23
同意楼主: 5
又学到了招。希望以后遇到会有用。  发表于 2011-10-27 10:26
改良的,英伟达几个字母不是空心的吗?  发表于 2011-10-26 10:25
参与人数 7下载分 +68 收起 理由
阳光梦 + 6 淡定
未知的石头 + 2 很给力!
月饼 + 20
陈仁 + 10 赞一个!
llyx + 10
凤城 + 10 桥换了洗得真干净
cxkjjlb + 10 淡定
本文由 会员203407 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-10-25 21:57:09 | 只看该作者 �
楼主果然是高手,是我的话 可能就修不出来了
你的这只小狗很可爱!  发表于 2011-10-29 10:48
星哥又寂寞了  发表于 2011-10-27 00:25
楼上的,那初级又不是自己想要的啊  发表于 2011-10-25 23:23
你可是初级维修员哦。。  发表于 2011-10-25 22:48
发表于 2011-10-25 22:57:06 | 只看该作者 �
显卡工作条件不足也要考虑,^^^^学习了
发表于 2011-10-26 00:58:09 | 只看该作者 �
显卡无供电就检测不到显卡,于是报警。那是不是如果没时钟也会报警呢?
铜求。  发表于 2011-11-24 11:14
发表于 2011-10-26 17:42:05 | 只看该作者 �
蓝色快车的 厉害
发表于 2011-10-26 17:54:11 | 只看该作者 �
思路很好。
发表于 2011-10-26 20:52:43 | 只看该作者 �
每看一篇都有新的收获,辛苦了^
发表于 2011-10-26 21:06:08 | 只看该作者 �
每次看蓝色快车都能有收获 求一个联系方式
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
yangzhuang + 1 你的甩头 挺帅的 啊
发表于 2011-10-27 09:06:24 | 只看该作者 �
学习了  SC411 是? 长啥样给个图呗{:soso_e107:}
发表于 2011-10-27 17:39:29 | 只看该作者 �
供电不对当然找不到显卡了
发表于 2011-10-27 18:00:03 | 只看该作者 �
路过,支持楼主!修了很多V3000都没哟与遇见楼主的问题啊!~
很多做了显卡就好是吧  发表于 2011-10-31 14:52
发表于 2011-10-27 19:09:37 | 只看该作者 �
谢谢大家关照 ,这几天很忙,都在修小白的,下次发几个小白的来,呵
发表于 2011-10-30 19:09:46 | 只看该作者 �
蓝色快车很强悍。。以后也要学着修供电了
发表于 2011-10-30 19:28:52 | 只看该作者 �
我也学习中,楼主很好
发表于 2011-10-31 14:49:30 | 只看该作者 �
学习了!!
发表于 2011-11-1 23:45:54 | 只看该作者 �
呵呵   看似简单  楼主好功力
发表于 2011-11-5 02:52:13 | 只看该作者 �
不过显卡肯定报警啦,肯定会先量供电了,修过点板的都知道
发表于 2011-11-7 11:05:38 | 只看该作者 �
楼住看似简单,,但是的有很深的功底啊
发表于 2011-11-7 22:23:42 | 只看该作者 �
你的同行也是个干桥一组,供电这么重要的指标不对都不测下,
不过,楼主的维修思路的确不错,佩服
发表于 2011-11-8 11:44:02 | 只看该作者 �
望楼主多发点这样的帖子,多给点图和讲解!支持楼主
