查看: 3978|回复: 8
明基G2000WD
发表于 2011-9-3 15:36:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
[[/img]不能进工厂模式。都说屏坏了。我看像程序坏。老师们帮我看看。开机有时能显示。不过只有1秒。
发表于 2011-9-3 15:43:55 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
看下路过驱动问题
发表于 2011-9-3 15:53:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢楼上的。我想确认后请人刷程序
发表于 2011-9-3 17:11:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
BENQ的LOGO能正常显示吗.如果在显LOGO的时候就不正常那确实屏坏了.
发表于 2011-9-3 17:21:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢楼上的。我想确认后请人刷程序
发表于 2011-9-3 18:01:21 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
像平坏了!!!!!
发表于 2011-9-4 16:01:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
刷了后修复没有??
发表于 2011-9-4 16:04:40 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
上块通用驱动先试试,来证明是板子还是屏!!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-9-4 18:46:46 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
屏幕坏了吧,我也遇到一个,通用板上去测试还是一样
