查看: 4991|回复: 19
[主板维修]
机箱带电
发表于 2011-8-16 16:16:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑机箱带电怎么办如何修理,电量不大但有一点感觉,这样总是不好嘛?
发表于 2011-8-16 16:29:38 | 只看该作者 �
接地诶  最基本的
发表于 2011-8-16 16:39:41 | 只看该作者 �
静电 正常的    你把主机下面放个泡摸垫   最好不要湿手摸主机  这样就好的多了
发表于 2011-8-16 16:46:39 | 只看该作者 �
墙上钉个钉,连根线到机箱上就OK
发表于 2011-8-16 16:51:29 | 只看该作者 �
机箱直接接地怕潮湿,拉条线有不美观,呵呵.
发表于 2011-8-16 16:55:55 | 只看该作者 �
从机箱上拉条电线到防盗网上就好了,上次没有接地线,开二次就进不了系统/花屏,又得重做系统
发表于 2011-8-16 19:27:05 | 只看该作者 �
这个问题同样困扰着我,估计是房东为了节省成本,没有做地线,所以你只能自己做了。
发表于 2011-8-16 19:54:43 | 只看该作者 �
手湿或脚湿都会这样
发表于 2011-8-16 20:50:47 | 只看该作者 �
支持1楼!说法
发表于 2011-8-16 21:26:03 | 只看该作者 �
直接拉根线接到地上去就 OK了
发表于 2011-8-16 21:30:01 | 只看该作者 �
与地线没有关系,你什么时候见电力公司给你拉地线或房地产商作地线了?
电脑机箱带电是因为电源盒的隔离电容击穿(大多数情况下是)或别的元件损坏
解决方法:直接换或修电源盒;再就是进线互换(这个有点自欺欺人)
发表于 2011-8-16 23:23:20 | 只看该作者 �
有电是正常的,是因为你没有接地!接个地线就行了,大家都认为漏电的电源才是好电源,呵呵!
发表于 2011-8-17 08:06:35 | 只看该作者 �
11楼的不知道开关电源都会漏电的吗?基本常识都不知道?机箱螺丝上接一根电线到防盗网上就行了,至于说机箱底座垫泡沫的,那就更可笑了
发表于 2011-8-17 09:00:09 | 只看该作者 �
我的机箱也漏电,是因为手湿,也没管呀,手干了就没事了,这个应该很正常吧,
发表于 2011-8-17 09:13:04 | 只看该作者 �
拉到防盗网? 兄弟. 那要拉多长? 那样拉出去 都可以在上面 晒衣服了..呵呵..
发表于 2011-8-17 09:57:10 | 只看该作者 �
接根地线,还有就是穿皮鞋就不会被电到
发表于 2011-8-19 14:10:27 | 只看该作者 �
市电没有接地,接地就好了
发表于 2011-8-19 17:06:43 | 只看该作者 �
夏天穿拖鞋经常被电到 虽然只是麻一下 我把电源里的几个接外壳的小滤波电容给去了 就没这个现象了 就是220那边2端各接一个几百P的小电容 中点接在外上的那个
发表于 2011-8-19 17:24:49 | 只看该作者 �
问了个这么幼稚的问题
发表于 2011-8-19 23:24:53 | 只看该作者 �
兄弟。这么简单都不知道。最基本的。接地就OK了。
