查看: 3187|回复: 6
方正T400一奇怪开机问题
发表于 2011-8-4 23:33:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接上电源无待机,试了几次,依然。。。拆机,3,5V无,公共点有19V,系统供电芯片为RT8206B,找图纸,没找到,过了一会,试开机,居然触发了,并能进系统,关机,再开机也能触发,关掉电源,再打开,又不能触发了,3,5V也无,试几次也一样,放一久,第一次能触发,关掉电源,再开电源就不能触发,不关电源按关机键关机后还能再开机,谁有遇到过这样的问题,,,
发表于 2011-8-4 23:57:37 | 只看该作者 �
还有这样的问题,不会是COMS电池没电了吧
发表于 2011-8-4 23:59:42 | 只看该作者 �
这种情况一般是,IO空焊,COMS电池无电。RT8206B空焊,系统供电电感空焊,系统供电电容不良。系统供电场管不良。这样的机器我修过很多了,一般就是这些问题。
呵呵偶个性  发表于 2011-8-5 00:07
发表于 2011-8-5 00:14:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先加焊芯片和周围不行的话再没有系统供电的时候量 一下供电芯片的工作条件
发表于 2011-8-6 11:26:39 | 只看该作者 �
CMOS电池是没问题的,我查到的是RT8206的开启信号由自身产生的+5VALW经过一个电阻直接提供,但被芯片拉低为0.9V,还有这个TR8206的工作条件是需要些什么呢?
发表于 2011-8-6 11:32:03 | 只看该作者 �
我碰到过这种问题,我的机子是系统芯片不良。换了就OK.
发表于 2011-8-16 10:38:07 | 只看该作者 �
这板子真郁闷,拆掉系统供电芯片上电就烧场管,后面都不知道烧了什么,反正就是短路,那板子也不贵就直接换板了。坏板也被客户带走,看来只能成为谜了。
